Сист.Плата ASUS P8H67 Проблемы с RAID и ACHI
Добрый день! Есть системный блок на базе ASUS P8H67 + i7 + 8гб ОЗУ + 3 шт ЖД 1. В BIOS нормально устанавливается аппаратный РЕИД(зеркало), однако при установке Win XP SP2 64-bit (все драйверы RAID и ACHI установлены в инсталятор ОС через nLite, ДРВ устанавливаются на 1-м этапе инсталляции, после перезагрузки - BSOD. Тоже самое при попытке установить ACHI. ДРВ середины 2011г. 2. Intel Rapid Storage Technology. В диске с ДРВ есть инсталятор программого РЕИДа (пробовались и инсталяторы, скачананные с сайтов интела и асуса). Результат всегда один, оно пишет "эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки", а для сервера 2003 вообще пишет что с релизом 5.21 не работает Вопросы для тех кто реально курочил эту Сис.Плату: 1. есть самая свежая версия ДРВ(2012г), для дискеты. какой есть способ установить их уже в работающаю систему? через установка оборудования не получается, оно их не видит (может ДРВ не для ХР? но везде написано что для ХР 64бит). Хотя бы ACHI установить 2. как установить программый РЕИД Intel Rapid Storage? что там за косяки? Всем ответившим по делу - Спасибо ... |
| 08.05.2012, 17:42:45 |
для AHCI делал так: В биосе режим SATA IDE Ставил Win хр. В операционной системе ставил драйвер AHCI, не IRST(да он и не поставится пока в биосе не выберем SATA Mode AHCI), а просто драйвер AHCI irst Ребут. В биос. Выбирал режим SATA AHCI Потом если нужно ставим ПО IRST. ... |
| 08.05.2012, 18:34:47 |
неТоликВ операционной системе ставил драйвер AHCI, не IRST(да он и не поставится пока в биосе не выберем SATA Mode AHCI), а просто драйвер AHCI irst вручную. Инсталятора в пакете нет. ... |
| 08.05.2012, 18:37:56 |
то есть, чтобы поставить Intel Rapid Storage Technology. нужно вначале перевести ЖД в режим ACHI? но как перевести ЖД в режим ACHI? есть iaAHCI.inf и еще есть iata_cd.exe который кстати на другом РС устанавливает таки автоматически всю эту ..... какая процедура установки драйвера ACHI вручную? ... |
| 08.05.2012, 19:13:09 |
Pcrepairто есть, чтобы поставить Intel Rapid Storage Technology. нужно вначале перевести ЖД в режим ACHI? На моём Z68 (чип) так было. Pcrepairно как перевести ЖД в режим ACHI? Мануал мат. платы читайте. Ваш H67 поддерживает AHCI Pcrepairкакая процедура установки драйвера ACHI вручную? ... |
| 08.05.2012, 19:26:16 |
в диспетчере драйвера стоят, но IDE и на другие не меняются вот еще, диск у меня там стоит старый SeaGate 80 гб да и остальные два для РЕИДа не новые WD 160гб. может оне просто в режиме ACHI и работать не могут? потому и драйвера не ставятся? ... |
| 08.05.2012, 20:01:24 |
Pcrepairв диспетчере драйвера стоят, но IDE и на другие не меняются вот еще, диск у меня там стоит старый SeaGate 80 гб да и остальные два для РЕИДа не новые WD 160гб. может оне просто в режиме ACHI и работать не могут? потому и драйвера не ставятся? Главное преимущество AHCI - NCQ Читаем на википедии про NCQ . Делаем вывод что IDE диски курят в сторонке. ... |
| 08.05.2012, 20:25:42 |
Еще раз ЖД хотя и старый но SATA, в бивасе включено режим IDE потомучто ни в каком другом режиме (ACHI RAID) ОС поставить не удалось - флоппи там нет - с ФЛЕШ по Ф6 ДРВ читает но только при выборе драйвера, потом когда их скачать надо ФЛЕШ уже не видит - если интегрировать драйвера в инсталятор ОС, то все работает до первой перезагрузки (то есть оно ДРВ читает устанавливает) а потом - БСОД После установки ОС ВЫНЬ ХР СП2 64-бит все атлично работает, кроме двух: 1. не удается установить ДРВ для ACHI - оно их просто не видит 2. не удается установить Intel Rapid Storage - пишет "эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки" такое объяснение лучше? ... |
| 08.05.2012, 20:38:44 |
Pcrepair- если интегрировать драйвера в инсталятор ОС, то все работает до первой перезагрузки (то есть оно ДРВ читает устанавливает) а потом - БСОД при перезагрузке переведите в биосе режим работы SATA AHCI Mode Pcrepair2. не удается установить Intel Rapid Storage - пишет "эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки" вот про это я и говорил "да он и не поставится пока в биосе не выберем SATA Mode AHCI" ... |
| 08.05.2012, 21:02:45 |
авторпри перезагрузке переведите в биосе режим работы SATA AHCI Mode но сейчас ОС установленна именно с этого инсталятора(с интегрированными ДРВ), но только все в режиме IDE получается? драйвера всетаки установлены? это обязательно - переключить в биосе режим работы SATA AHCI именно после 1-й перезагрузки процесса установки ОС? это нормально или все таки "танцы с бубном"? вообще пробовалось два варианта: 1. в биосе режим работы SATA RAID, установка, после перезагрузки БСОД 2. в биосе режим работы SATA IDE, установка, после перезагрузки все нормально, но потом в SATA AHCI переключится не получается получается нужен был 3-й вариант в биосе режим работы SATA IDE, установка, после перезагрузки перевести в SATA AHCI и далее пробовать установку что тут не так ... |
| 08.05.2012, 21:17:26 |
ну в общем эти уродца из васуса просто не доложили ДРВ для Вынь хр 64 поставил Вынь 7, все сразу заработало и RAID и ACHI, и РЕИД1 под ACHI доступен ... |
| 09.05.2012, 14:43:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496801]: |
47ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 334ms |
