Ограничение ресурсов жесткого диска
Как ограничить ресурсы жесткого диска по скорости для определенного пользователя в Windows Server 2003 R2 ... |
| 10.05.2012, 12:23:27 |
Никак. Запросы на дисковые операции, поступающие в очередь, не имеют привязки к пользователю. ... |
| 10.05.2012, 13:03:17 |
Но между устройством и пользователем расположено программное обеспечение, значит можно написать драйвер, лимитирующий нагрузку, который будет выдавать по каплям. ... |
| 10.05.2012, 13:05:38 |
Ничего не получится. Запись буферизуется и кэшируется. Даже если ограничить скорость трансфера в кэш записи - где гарантия, что сперва изменения от именно этого пользователя не будут копиться несколько секунд, а потом сольются единой порцией с явным превышением допустимого для него трансфера? В качестве же полумер - зашейпить трансфер от пользователя. А заодно установить ему квоту (винды умеют юзерскипе квоты? не помню...). ... |
| 10.05.2012, 15:38:07 |
МегапризракКак ограничить ресурсы жесткого диска по скорости для определенного пользователя в Windows Server 2003 R2 А что даст ограничение? На голову приходит только мысль писать батник для этого пользователя, котоый переводит диск в пио моде. ... |
| 10.05.2012, 15:41:21 |
R2 поддерживает квоты, но не скорости, а объема ... |
| 10.05.2012, 15:58:06 |
KhodНа голову приходит только мысль писать батник для этого пользователя, котоый переводит диск в пио моде.Таки у автора , как мне кажется, задача обратная, не загнуть систему самому, а сделать так, чтоб отдельный пользователь не мог ее нагнуть. ... |
| 11.05.2012, 08:15:56 |
Про задачу автор упорно молчит, может он бяку хочет устроить, или заставить сервер заменить. ... |
| 11.05.2012, 08:50:21 |
авторНа голову приходит только мысль писать батник для этого пользователя, котоый переводит диск в пио моде. Так диск то перейдет в пио для всей системы\всех пользователей, а не только для одного..Поэтому тут фиг вам как говорится авторПро задачу автор упорно молчит, может он бяку хочет устроить, или заставить сервер заменить. Задача у него из соседней темы вытекает..Думает, как юзеров ограничить, чтобы они ему один диск на сервере не грузили.. ... |
| 11.05.2012, 09:01:18 |
rahzerЗадача у него из соседней темы вытекает..Думает, как юзеров ограничить, чтобы они ему один диск на сервере не грузили.. Доступ по протоколу ХТТП. А там нарезать квоты. Или для его файловой помойки организовать ФТП-сервер. ... |
| 11.05.2012, 09:14:59 |
rahzerавторНа голову приходит только мысль писать батник для этого пользователя, котоый переводит диск в пио моде. Так диск то перейдет в пио для всей системы\всех пользователей, а не только для одного..Поэтому тут фиг вам как говорится авторПро задачу автор упорно молчит, может он бяку хочет устроить, или заставить сервер заменить. Задача у него из соседней темы вытекает..Думает, как юзеров ограничить, чтобы они ему один диск на сервере не грузили.. Это очень интересно разыскивать задачу по всему форуму. ... |
| 11.05.2012, 09:45:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496799]: |
43ms |
37ms |
| others: | 187ms |
| total: | 302ms |
