Подвисание сервера терминалов
авторА вот на терминальном сервере не хватает скорости жесткого диска. Только вот ни понимаю почему жесткий работает на полную, если 1С работает через SQL. Если перестает хватать скорости жесткого диска и только в определенное время - то смотреть, что происходит в это время (антивирусная проверка, другие регламентные задачи) или пользователи что-то делать начинают и ограничивать действия, либо, как уже сказали ставить винты более быстрые (10к оборотов или 15к), или собирай RAID. авторЕщё вопрос. Как установить ограничение на использование ресурсов жесткого диска для определенного пользователя. Можно установить квоты только на объем или политики записи\чтения. На скорость, как Вы создали соседний топик - никак исходя из физики работы винта. ... |
| 10.05.2012, 12:56:38 |
Мегапризрак, Сделайте снимок(образ) системы, Скиньте на временное хранилище, Организуйте рейд массив, Скиньте систему на рейд. Слетит активация, активируйте снова. А на память даже не думай. Вин 2003, ОЗУ 8 гб , 15 пользователей, Основная задача 1С - Хватает там всем с запасом. ... |
| 10.05.2012, 13:55:26 |
неТолик, У меня мать плата не поддерживает Раид массив. А если сделать чтоб операции связанные с чтением и записью на жесткий, производились на втором жестком, будит висеть? ... |
| 10.05.2012, 14:36:55 |
У меня вот например на терминальном сервере находятся расшаренные папки почты, обновлений антивируса, старых баз 1С (файловая версия) и т.д. ... |
| 10.05.2012, 14:40:34 |
Мегапризрак...А если сделать чтоб операции связанные с чтением и записью на жесткий, производились на втором жестком, будит висеть? Скорее да, чем нет. Попробуйте. Временные файлы на этот HDD. СВОП туда же. Файловая система Fat (быстрее), жесткий диск в AHCI режим. Может +20% к производительности HDD прибавиться. ... |
| 10.05.2012, 14:48:21 |
МегапризракУ меня вот например на терминальном сервере находятся расшаренные папки почты, обновлений антивируса, старых баз 1С (файловая версия) и т.д. Попытайтесь отследить файловые операции, как тут указывали, может быть запуск антивируса, может быть запущена индексация документов через сервис MS Search, теневое копирование, может быть включен аудит, да до фига чего может быть... Я видел. к примеру, в одной конторе папки(файл) входящие TheBat'a, размером в 1.5 гига и письмами за 3-и года лежали на сервере и таскались по сети на станции, уверяю вас таскать их локально тоже удовольствие не из приятных... Вечером удалите все файлы из каталогов temp ваших пользователей, ограничьте размер их временных файлов интернета, сделайте дефрагментацию и ищите приложения активно юзающие диск... ... |
| 10.05.2012, 17:11:40 |
авторУ меня вот например на терминальном сервере находятся расшаренные папки почты, обновлений антивируса, старых баз 1С (файловая версия) и т.д. С этого и надо было начинать! а то говорите про терминальный сервер, а сами туда еще набухали файл-серверных ролей) авторУ меня мать плата не поддерживает Раид массив Вроде уж почти все платы современные поддерживают рэйд-массивы, тем более тпоповые мамы..Ну да бог с ним, может не повезло) авторФайловая система Fat (быстрее), Вот же бред то..Ставить на сервер нежурналируемую ФС, которая обвалить все может на раз два..Это еще немного актуально было во времена винды 95\98 и NT4.0 и скоростью винтов на 3600, даже на 5400 винты уже за потери на ФС фат32\нтфс были 1-3 процента, а при современных вычислительных мощностях, там вообще мизер. автор жесткий диск в AHCI режим кто-то еще ставит IDE-mode? тем более на сервере.. Либо подключать второй винт, и переносить на него часть файловых операций, либо делать соответствующую настройку софта 9тот же антивирь многие забывают настраивать и он начинать с раб.станций проверять сетевые диски) или же почту шмонать, которая у вас на сервере, в результате затыки..либо же делать все это сразу.. Из других вариантов купить раптора, он единственный, кто сейчас 10к рпм выдаст на сата интерфейсе, ну либо собирать рейд на внешнем контроллере или внутреннем, если все же его найдете) ... |
| 10.05.2012, 20:48:05 |
Всё! Нашел мать с рейдом. Как теперь создать рейд массив и винду в него ставить ... |
| 11.05.2012, 09:57:36 |
Мегапризрак, Обычно про создание рейд написано в руководстве к мат.плате. ... |
| 11.05.2012, 10:13:42 |
Мегапризрак, Ищите. А нете много про это написано. ... |
| 11.05.2012, 10:19:50 |
авторНашел мать с рейдом. Надо же) авторКак теперь создать рейд массив и винду в него ставить 1) Определится какой рейд массив будете создавать (зеркало дасть небольшой прирост по иопсам, но только на чтение, да и может не помочь, 0 - нет надежности, 5-ка будет тормозить, да и сложновато это будет для в 10-ка?), ну и сверить, что этот рейд поддерживается мат.платой. 1) Создать образ системы на другой винт или в сеть. 2) Докупить аналогичный винт (винты), что сейчас крутятся на сервере 3) Зайти в консоль управления рейд-контроллера (обычно сочетание ctrl+ буква и там создать массив), тут подробно читать мануал. 4) Развернуть обратно образ на вновь созданный массив. ... |
| 11.05.2012, 11:02:36 |
rahzer2) Докупить аналогичный винт (винты), что сейчас крутятся на сервере Небольшое уточнение. Докупить аналогичный винт (винты) (или купить полностью одинаковые винты, а те что были положить в сторонку), что сейчас крутятся на рабочей станции, которую считаете сервером. ... |
| 11.05.2012, 11:47:50 |
МегапризракВсё! Нашел мать с рейдом. Как теперь создать рейд массив и винду в него ставить А вы уверены, что с этой платой и увеличением пропускной способности ее дисковой системы исчезнут ваши трудности, я например не уверен, вы так и не нашли, что конкретно забирает ваш диск, все может повториться, только на более низком уровне, вылетать будет не 5-ть клиентов, а только 2-а... ... |
| 11.05.2012, 11:54:50 |
авторДокупить аналогичный винт (винты) (или купить полностью одинаковые винты, а те что были положить в сторонку), что сейчас крутятся на рабочей станции, которую считаете сервером. Тогда уж и винты брать серий RE от WD или NS от Seagate. авторА вы уверены, что с этой платой и увеличением пропускной способности ее дисковой системы исчезнут ваши трудности, я например не уверен, вы так и не нашли, что конкретно забирает ваш диск, все может повториться, только на более низком уровне, вылетать будет не 5-ть клиентов, а только 2-а... Полностью согласен, надо посмотреть, что просаживает диск для конкретного понимания. ... |
| 11.05.2012, 12:24:14 |
Здравствуйте. Дабы не загрязнять чужую тему, просто оставлю ссылку на свою: http://www.oszone.net/7323/ . Проблемы, относительно, схожие. Все приведённые рекомендации приму к сведению, но если что можете ещё посоветовать, буду весьма благодарен. Спасибо. ... |
| 11.05.2012, 14:54:39 |
UniteЗдравствуйте. Дабы не загрязнять чужую тему, просто оставлю ссылку на свою: http://www.oszone.net/7323/ . Проблемы, относительно, схожие. Все приведённые рекомендации приму к сведению, но если что можете ещё посоветовать, буду весьма благодарен. Спасибо. Усп..ошибся ссылкой http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=940021 ... |
| 11.05.2012, 14:57:53 |
Как сервер будит работать если вообще отключить файл подкачки? Эксперементы проводить ни могу (люди работают), поэтому спрашиваю. ... |
| 12.05.2012, 06:47:07 |
Мегапризрак, Вообще, Mİcrosoft не рекомендует. На сервере никогда не отключал,а на XP пробовал..ничего хорошего из этого не вышло. ... |
| 12.05.2012, 09:58:55 |
При 8 гбайт оперативки сколько ставить файл подкачки? ... |
| 12.05.2012, 10:46:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496794]: |
29ms |
59ms |
| others: | 218ms |
| total: | 355ms |
