1C предприятие
Как сделать чтобы при запуске 1C под определенным пользователем запускалась внешняя форма обработки. ... |
| 14.05.2012, 06:54:44 |
1C предприятие
Спросите на форуме 1С. На сколько я знаю, в 1С нет функциональных обработок на вход. Хотя никто не запрещает вам переписать конфигурацию. ... |
| 14.05.2012, 09:16:35 |
1C предприятие
Мегапризрак, Можно прописать параметры у ярлыка 1С "<путь к файлу>1cestart.exe" /ibname <Имя базы> /n <Логин> /p <Пароль> /execute <Название обработки> но тогда обработка будет запускаться при кажом открытии 1С по этому ярлыку. ... |
| 14.05.2012, 09:31:57 |
1C предприятие
<Название обработки> это файл нужной обработки лежащий где-нибудь на диске. ... |
| 14.05.2012, 09:34:48 |
1C предприятие
Odin, Ваш метод не работает ... |
| 14.05.2012, 10:12:51 |
1C предприятие
Мегапризрак, Для разных версий платформы - разные методы. А ваша версия - даже не озвучена ... |
| 14.05.2012, 10:54:14 |
1C предприятие
Мегапризрак, А в 7.7 нет ключа /execute И нет у обработок модулей - только формы. Поэтому и в обработке специальная поддержка автоматического выполнения должна быть (в методе ПриОткрытии формы обработки запустить выполнение всего, что нужно), и в конфигурации - в методе глобального модуля ПриНачалеРаботыСистемы() организовать запуск конкретной (что просто и незамысловато), или произвольной обработки, причем вызов именно формы этой обработки. ... |
| 14.05.2012, 11:36:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496790]: |
42ms |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 373ms |
