Windows 2003 Server. Проблема с WiFi
В WiFi сети есть выделенный комп aka сервер с установленой вин 2k3. К сети он подключается через адаптер D-Link. Проблема в том, что беспроводное соединение выключено до тех пор пока не залогинешься. Как настроить чтобы соединение с сетью устанавливалось сразу после включения? ... |
| 12.05.2012, 14:52:48 |
Тыжных ИванПроблема в том, что беспроводное соединение выключено до тех пор пока не залогинешься. Как настроить чтобы соединение с сетью устанавливалось сразу после включения? Код: sql 1. и упихнуть нужное в стартовый скрипт. ... |
| 12.05.2012, 15:45:23 |
Basil A. SidorovТыжных ИванПроблема в том, что беспроводное соединение выключено до тех пор пока не залогинешься. Как настроить чтобы соединение с сетью устанавливалось сразу после включения? Код: sql 1. и упихнуть нужное в стартовый скрипт. почитал, не могу сообразить с какими ключами применить, не подскажете? ... |
| 12.05.2012, 15:58:37 |
Обычным образом создаём и настраиваем (как-то) именованую запись для нашего вайфая. Один раз подключаемся с запоминанием пароля "для всех пользователей", отключаем запрос "номера телефона" и т.п., включаем перенабор при обрыве и т.п. Делаем контрольный выстрел в голову: Код: sql 1. и упихиваем ровно это в стартовый скрип. Эстеты могут сделать обёртку, проверяющую "поднятость" IP-стека и всё такое прочее. P.S. А можно почитать справку и настроить RAS. Там есть "постоянные соединения". ... |
| 12.05.2012, 16:21:03 |
Basil A. Sidorov, Спасибо! Попробую ... |
| 12.05.2012, 16:31:57 |
Често говоря, не до конца понял фразу Basil A. SidorovОбычным образом создаём и настраиваем (как-то) именованую запись для нашего вайфая. Мне не нужно поддерживать соединение с интернетом. Мне нужно чтобы вайфай физически включался при включении компа. ... |
| 12.05.2012, 18:02:49 |
Что заставляет адаптер включаться при логоне? Запуск программы мониторинга/управления? Ну запускайте ее планировщиком по событию "когда компьютер загружается" (или как там его). В любом случае, для "серверных" целей использовать адаптер, который надо запускать вручную - странный выбор... Может быть поищете другой, более подходящий, работающий постоянно??? ... |
| 12.05.2012, 18:26:07 |
naPmu3aH, Я не совсем правильно выразился может. Адаптер как бы находится в спящем режиме, может энергосбережения или еще чего. Но к сети комп подключается сразу после залогиневания без каких-либо дополнительных действий. В свойствах адаптера есть два режима энергосбережения CAM и Max_PSP. Стоит CAM. ... |
| 12.05.2012, 19:14:39 |
Вот САМ и выключается. ... |
| 12.05.2012, 19:32:03 |
CAM - это Constatntly Awake Mode. Т.е. по идее засыпать не должен (если только это не глючный D-Link для которого может быть что угодно) Попробуйте отключить переход в энергосбережение для USB контроллера - может поможет. ... |
| 12.05.2012, 20:52:09 |
Тыжных ИванМне не нужно поддерживать соединение с интернетом. Мне нужно чтобы вайфай физически включался при включении компа.Тогда курите автозагрузку и творчески думайте. "Как-то так" (ц) Винни-Пух. ... |
| 12.05.2012, 21:44:30 |
Тыжных ИванВ WiFi сети есть выделенный комп aka сервер с установленой вин 2k3. К сети он подключается через адаптер D-Link. Проблема в том, что беспроводное соединение выключено до тех пор пока не залогинешься. Как настроить чтобы соединение с сетью устанавливалось сразу после включения? Фигня какая-то, вы очевидно сетевой адаптер инициализируете через утилиты от D-Link, которые запускаются при логоне, выкиньте их и используйте строенные инструменты w2k3... ... |
| 12.05.2012, 22:17:52 |
Тыжных Иван, Посмотрите стартует ли у вас сервис wireless configuration... ... |
| 12.05.2012, 22:20:47 |
naPmu3aHПопробуйте отключить переход в энергосбережение для USB контроллера - может поможет. Адаптер PCI, но в любом случае, не подскажете где посмотреть? Это в биосе или в винде в самой? Sergey Orlov Фигня какая-то, вы очевидно сетевой адаптер инициализируете через утилиты от D-Link, которые запускаются при логоне, выкиньте их и используйте строенные инструменты w2k3... Ничего от D-link'а нет. Только драйвер. Sergey OrlovТыжных Иван, Посмотрите стартует ли у вас сервис wireless configuration... Стартует автоматически. ... |
| 14.05.2012, 14:09:46 |
Странно... У меня тоже w2k3, адаптер DWA-547, драйверы с http://atheros.cz - и всё работает... Сервер загрузился, дошел до окна логона - и доступен по сети. Проверяйте журнал системы... Проверяйте политики сервера... ... |
| 14.05.2012, 16:05:05 |
Тыжных ИванНичего от D-link'а нет. Только драйвер. Sergey OrlovТыжных Иван, Посмотрите стартует ли у вас сервис wireless configuration... Стартует автоматически. Тогда спрашивается, а как настроена wifi у вас, я имею ввиду как осуществляется подключение к беспроводной сети, там ведь кроме wpa-psk, возможно задействование логина/пароля... ... |
| 14.05.2012, 16:06:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496789]: |
39ms |
67ms |
| others: | 204ms |
| total: | 363ms |
