RAS + Вход в систему не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны
Имеются 3 не связанных никак домена, DA.local, DB.local и DC.local с контроллерами доменов DNSA на Win2003 Server, DNSB на Win2003 Server и DNSC Win2008 server На сервере ServerA.DA.local идентичным образом, за исключением необходимых очевидных опций, настроены VPN соединения к серверам ServerB.DB.local (Win2003) и ServerС.DC.local(Win2003), которые имеют внешний интерфейс. Соединения устанавливаются и с доменом DB практически нет проблем. Но в домене DC с контроллером домена на Win2008 server не удается получить доступ к сетевым шарам. Ok: ping ServerС Ok: ping ServerC.DC.local Ok: nslookup ServerC.DC.local DNSC-ip-address Error: dir \\ServerC\files\*.* Error: dir \\ServerC.DC.local\files\*.* Error: dir \\192.168.10.1\files\*.* Выдаваемая ошибка: Вход в систему не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны. В журналах аудита DNSC, ServerC отказов во входе в систему не обнаружил. Наоборот, есть сообщения об успешном но анонимном входе в сеть, источником запроса на вход является ServerA. Гугль подсказывает, что надо в локальной политике безопасности установить параметр "Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности Lan Manager" в значение "Отправлять LM и NTLM - использовать сеансовую NTLMv2-безопасность при согласовании". Сделал это на ServerA, DNSA, ServerC, DNSC - не помогло. Как решить проблему? ... |
| 19.05.2012, 18:33:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496768]: |
873ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 1129ms |
