Limit PageFile size in Windows 2008 Standard 32 bit?
Подскажите или дайте ссылку какой максимальный размер файла подкачки может быть у Windows 2008 Standard 32 bit? Эксперименты показывают, что 64GB. А что говорит теория? ... |
| 21.05.2012, 15:30:00 |
Дядя ЖораПодскажите или дайте ссылку какой максимальный размер файла подкачки может быть у Windows 2008 Standard 32 bit ? Эксперименты показывают, что 64GB. А что говорит теория? Как-то странно. Объём оперативы - до 4 ГБ. Файл подкачки - не больше двух раз от оперативы - до 8 ГБ. А в 64-разрядной ограничений быть не должно. ... |
| 21.05.2012, 16:05:38 |
Дядя Жора, 16TB для x32/x64 и 32TB для IA64. A couple of final limits related to virtual memory are the maximum size and number of paging files supported by Windows. 32-bit Windows has a maximum paging file size of 16TB (4GB if you for some reason run in non-PAE mode) and 64-bit Windows can having paging files that are up to 16TB in size on x64 and 32TB on IA64. For all versions, Windows supports up to 16 paging files, where each must be on a separate volume. http://blogs.technet.com/b/markrussinovich/archive/2008/11/17/3155406.aspx ... |
| 21.05.2012, 16:31:27 |
Зачем такой большой файл подкачки ? Лучше копать не в размер, а в скорость. SSD 20GB, запись/чтение ~ 300/500 MBps. И холидей. ... |
| 21.05.2012, 17:44:19 |
Уже давно, пожалуй со времен винды 9х, и как стало железо по приемлимым ценам не занимаюсь файлом подкачки, тупо его в авто и все! Если система начинает активно свопится, подкидываю оперативки или добавлю шпинделей в рейд-массив, ну либо винты на более скоростные. ... |
| 21.05.2012, 19:23:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=speedtest&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
81ms |
38ms |
| others: | 388ms |
| total: | 581ms |
