Exchange Full Administrator - как получить?
Добрый день. Есть тестовый домен на виртуалках. Один КД и два рядовых сервера. На первом рядовом серваке поднял Exchange 2003. Ставил под учеткой admin (не встроенный администратор), которая при первом запуске ForestPrep получила права Exchange Full Admin. Все прекрасно, ставлю второй Exchange на второй рядовой сервер тем же самым admin'ом. Сношу первый по букварю от Microsoft. Ушел без проблем. Снёс второй, тестов ради. Нету больше Exchange Server'ов в домене. Хочу опять поставить на первый сервак. Запускаю setup.exe - ругается, говорит, что учетка должна обладать правами Exchange Full Admin, пользуйте, мол, Exchange Delegate Control Wizard (как то так). А как его пользовать, если после сноса серваков оснастка System Manager деинсталлировалась? Делаю, понятно, под admin'ом. Как теперь назначить права? Эксченджей нет, схема АД, по идее, готова, admin уже назначен был Exchange Full админом, но при деинсталяции, видать, права с него сняли, а как вернуть не понятно. ... |
| 23.05.2012, 10:35:52 |
Бакуленко Макс. А как его пользовать, если после сноса серваков оснастка System Manager деинсталлировалась? так поставь для начала оснастку, в чем проблема? ... |
| 23.05.2012, 10:47:42 |
Установил оснастку на контроллер домена. Зашел в этот Delegate Control. Там сразу написано, что admin является full exchange admin'ом. Запускаю на рядовом серваке setup.exe /forestprep - получаю всё то же сообщение "The component "MS Exchange Forest preparation" cannot be assigned the action "ForestPrep" because: to install the first exchange server in a domain, or ..... , you must be an Exchange Full Administrator at the organization level" ... |
| 23.05.2012, 11:15:23 |
http://www.certification.ru/cgi-bin/forum.cgi?action=thread&id=19190 Ситуация, описанная по ссылке, почти как у меня. Решил грохнуть, как написано, организацию через ADSI Edit. Установка пошла. Что будет далече - посмотрю. ... |
| 23.05.2012, 11:58:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496759]: |
165ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 423ms |
