Настройка SNMP
Добрый день Задача стоит такая: надо создать собственный OID с определенным значением. Для Unix систем это сделал довольно просто прописав в Код: plaintext Код: plaintext В Код: plaintext Никто не сталкивался с подобной задачей настройки SNMP сервиса под Windows? ... |
| 23.05.2012, 15:49:26 |
Настройка SNMP
Memphis, SNMP это протокол. В вашем случае, Unix клиент(сервер) для работы с этим протоколом уже был либо предустановлен, либо вы сами доустановили. Скачайте жеж платный-бесплатный аналог для виндовс (может даже тот разраб для Unix, делает версию для виндовс) и фсё. ... |
| 23.05.2012, 16:46:37 |
Настройка SNMP
неТолик, Дело в том, что установить сторонее не даст гарантию, что оно вообще заработает и можно будет потом подхватить именно тот конфиг, который мне надо. ... |
| 23.05.2012, 16:59:24 |
Настройка SNMP
неТолик, И мне надо непосредственно получать значения на Виндовс, а не брать с другого хоста. ... |
| 23.05.2012, 17:02:51 |
Настройка SNMP
MemphisнеТолик, Дело в том, что установить сторонее не даст гарантию, что оно вообще заработает и можно будет потом подхватить именно тот конфиг, который мне надо. Как так, не даст гарантию !? Есть протокол, есть спецификация протокола, есть стандарт IETF. Любой разраб должен следовать этим требованиям. ... |
| 23.05.2012, 17:12:59 |
Настройка SNMP
как выход, можно попробовать ... |
| 23.05.2012, 17:41:42 |
Настройка SNMP
Memphis, Протокол SNMP может работать с субагентами. Принцип работы такой: если сервер SNMP не знает про какой-то OID, то его обработку он осуществляет путем обращения к субагенту. Но нормальных гайдов по созданию субагентов под Windows я не видел. Знаю следующее субагент для MS SQL предсталяет из себя по сути пару библиотек и кусок реестра. Тут есть гайд по прикручиванию субагента Informix. Не факт, что такая информация будет полезна тебе чем-то конкретным, но все же, вдруг пригодится ... |
| 23.05.2012, 17:48:07 |
Настройка SNMP
Memphis, А может и пригодится. Данный код удалённо ребутит любые (по дефолту оставленные настройки SNMP) ADSL модемы Zyxel 600 RT1, RT2. RT3 - не ребутит, исправили прошивку. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. PS не столько для ТС, сколько для A.P. ... |
| 23.05.2012, 18:06:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496756]: |
220ms |
39ms |
| others: | 185ms |
| total: | 483ms |
