Брандмауэр Windows\Исключения
Как создать в исключениях правило по аналогии с "Общий доступ к файлам и принтерам", с перечисленными внутри протоколами\портами? з.ы. Поциэ: Windows Server 2003 ... |
| 07.01.2012, 17:34:11 |
То есть чтобы было "красяво", когда все порты перечислены в одном окне? Поскольку иначе - достаточно просто добавить нужное количество строк с портами (имена строк могуть дублироваться)... ... |
| 08.01.2012, 13:04:41 |
AndreTMТо есть чтобы было "красяво", когда все порты перечислены в одном окне? Поскольку иначе - достаточно просто добавить нужное количество строк с портами (имена строк могуть дублироваться)... Именно чтоб красиво. Впрочем, это одновременно удобно. ... |
| 08.01.2012, 13:10:42 |
Неужели так тяжело нажать кнопку "Add port"? ... |
| 08.01.2012, 14:10:40 |
Anatoly PodgoretskyНеужели так тяжело нажать кнопку "Add port"? Мне даже не трудно набрать: "netsh firewall set portopening protocol = all port = 1433 name = "SQL Server" mode = enable scope = subnet profile = current". Мне нетрудно сохранить это в скрипт, и добавить, по аналогии, протоколы\порты для всех необходимых "служб". Только какое отношение трудно\нетрудно имеет к заданному вопросу? ... |
| 08.01.2012, 14:29:51 |
Ну так зачем дело то? ... |
| 08.01.2012, 15:09:15 |
а как делать если в Windows 7 Home Premium нет кнопки "Добавить порт", а есть только кнопка "Разрешить другую программу"? при отключенном брандмауре проблем с подключением нет по нужному мне порту нет ... |
| 31.05.2012, 00:03:56 |
vehfl, Тогда ставь ограниченную учётку. Враг не проскочит. ... |
| 31.05.2012, 12:16:22 |
vehflа как делать если в Windows 7 Home Premium нет кнопки "Добавить порт", а есть только кнопка "Разрешить другую программу"? при отключенном брандмауре проблем с подключением нет по нужному мне порту нет Попробуй загрузиться в безопасном режиме, может кнопка появится. ... |
| 31.05.2012, 12:24:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496741]: |
58ms |
64ms |
| others: | 229ms |
| total: | 416ms |
