Проблемма
День Добрый уважаемые форумчане ... Нотбук Asus s9 c Vistoy ! Хотела установить на ней XP не смогла во время установки не видела локальных дисков ! Но мне ее сделали вот система полетела и я послу установила Win 7 и она мне не понраву хочу установить XP не получается ! Подскажитье плиз как быть ! Читала в форумах что нужен драйвер для жесткого диска а у меня модель HD sata pm-hitachi hts541612j9sa00 но в нете я не нашла этот драйвер для xp Спасибо ! ... |
| 13.06.2012, 08:42:06 |
Проблемма
драйвер нужен не на диск, а на контроллер SATA, материнской платы ноутбука. Обычно он есть на дисках из комплекта или на сайте производителя. Правда, потребуется еще и FDD (можно внешний с USB) для записи и чтения его с дискеты. Как вариант - интегрировать драйвер в дистрибутив XP. ... |
| 13.06.2012, 08:48:49 |
Проблемма
Проще в биосе AHCI отключить и никакой драйвер не понадобится. Zarra, позовите на чай когонить, кто в этом смыслит. ... |
| 13.06.2012, 09:02:13 |
Проблемма
[quot Edd.Dragon]Проще в биосе AHCI отключить и никакой драйвер не понадобится. Я посмотрела в биосе там нету ACHI .... ... |
| 13.06.2012, 09:08:08 |
Проблемма
Damienдрайвер нужен не на диск, а на контроллер SATA, материнской платы ноутбука. Обычно он есть на дисках из комплекта или на сайте производителя. Правда, потребуется еще и FDD (можно внешний с USB) для записи и чтения его с дискеты. Как вариант - интегрировать драйвер в дистрибутив XP. Уважаемый я нашла мой модель с сайта http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=F9S&p=3&s=91 а что отсюда скачать ? ... |
| 13.06.2012, 09:11:52 |
Проблемма
Оно может и иначе называться Например Native Mode ... |
| 13.06.2012, 09:12:05 |
Проблемма
[quot Zarra]Edd.DragonПроще в биосе AHCI отключить и никакой драйвер не понадобится. Я посмотрела в биосе там нету ACHI .... БИОСы очень сильно различаются названием одинаковых функции На CD должен быть файл от Интел, в название слово F6 ... |
| 13.06.2012, 09:19:39 |
Проблемма
Edd.DragonОно может и иначе называться Например Native Mode Такого Тоже нету !!! Так что нету необходимости на чай кого нить на чай звать ... ... |
| 13.06.2012, 09:19:56 |
Проблемма
[quot Anatoly Podgoretsky]Zarraпропущено... БИОСы очень сильно различаются названием одинаковых функции На CD должен быть файл от Интел, в название слово F6 А можно по яснее как быть ? ... |
| 13.06.2012, 09:25:18 |
Проблемма
[quot Zarra]Anatoly Podgoretskyпропущено... А можно по яснее как быть ? Это сложно, названия постоянно меняются, искать надо на сайте Интел, на сайте ASUS нет, или на СД Может это f6flpy32.exe? может другое, вот сссылка на один из вариантов. http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20625&lang=rus&wapkw=f6 ... |
| 13.06.2012, 10:03:27 |
Проблемма
ZarraEdd.DragonОно может и иначе называться Например Native Mode Такого Тоже нету !!! Так что нету необходимости на чай кого нить на чай звать ... Вот из-за это и есть необходимость. Т.к. айтишник найдет нужный пункт или нужный драйвер не зная его точного названия. А гадать на расстоянии без скриншотов или фоток биоса можно бесконечно. ... |
| 13.06.2012, 10:11:07 |
Проблемма
В противном случае, ставьте семерку, а не XP. ... |
| 13.06.2012, 10:11:48 |
Проблемма
http://forum.notebookreview.com/asus/187600-asus-f9s-review-xp-installation-guide.html по английски, но, основное и так понятно. Найти в BIOS: SATA Operation Mode и изменить с " Enhanced " на " Compatible " Так, вероятно, будет проще всего. А, с драйвером, не все так просто. Установщик XP возьмет его только с дискеты. Есть внешний флоппи-дисковод? ... |
| 13.06.2012, 10:29:36 |
Проблемма
Zarra, А что в семёрке не так? Посмотрите, какие есть режимы работы жёсткого диска в БИОСе. ... |
| 13.06.2012, 10:31:06 |
Проблемма
Забудь про ХР, нет её уже. Ты не найденыш драйвера под новое железо на ×Р. ... |
| 13.06.2012, 11:07:54 |
Проблемма
DamienА, с драйвером, не все так просто. Установщик XP возьмет его только с дискеты.Не только, но этот квест - явно не для автора. ... |
| 13.06.2012, 16:32:41 |
Проблемма
Варианты - искать усб флоп+фдд (геморно), если биос позволяет - то выставить усб флешку с дровами и с эмулировать как флоп (зависит от железа), при помощи софта (nlite вроде) засунуть нужные дрова в нужный дистриб винды (сложно), или использовать новую сборку (просто, но х.з., че туда засунули) ... |
| 13.06.2012, 22:37:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496702]: |
386ms |
58ms |
| others: | 204ms |
| total: | 698ms |
