Виндовый Apache и кодировка URL
Всем привет! Столкнулся с проблемой при настройке вики-движка MoinMoin, но, похоже, дело всё же в апаче. Поставил под виндой Apache 2.2.22 и Python 2.6 (нужен для Моина), создал экземпляр вики. Однако при попытке перейти на страницу, в урле которой есть кириллица, получаю в кэпшне обозревателя кракозябы и стандартное сообщение вики-движка о том, что такой страницы нет. Тогда пробую открыть в фаерфоксе обычную страничку по адресу http://192.168.10.13/Тест.html — в ответ 404-я и сообщение "The requested URL /ТеÑÑ‚.html was not found on this server." В логе апача вижу запись: 192.168.10.13 — — [15/Jun/2012:15:08:23+0400] "GET /%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82.html HTTP/1.1" 404 211 Пробовал выставлять в httpd.conf разные значения AddDefaultCharset (UTF, UTF-8 и пр.) — нет эффекта. Результат одинаков при открытии страниц как из фаерфокса, так и из эксплорера. Как избавиться от этого? ... |
| 15.06.2012, 18:10:14 |
RendererКак избавиться от этого? переименовать Тест.html в Test.html Почему вы считаете что виновата ОС Виндоус ? Тоже самое, но на Линухе у вас работает ? ОС ни та не другая здесь непричём. ... |
| 15.06.2012, 18:53:54 |
RendererКак избавиться от этого? AddCharset ? ... |
| 15.06.2012, 18:56:37 |
неТоликRendererКак избавиться от этого? переименовать Тест.html в Test.html Почему вы считаете что виновата ОС Виндоус ? Тоже самое, но на Линухе у вас работает ? ОС ни та не другая здесь непричём. Была идея запретить юзерам использовать кириллицу, но у MoinMoin в русской локализации часть урлов её содержат, и с ними та же беда. Что касается ОС, то с проблемой я столкнулся именно под виндой, поэтому и запостил в данный форум. Проверить под линухом возможности нет. Basil A. SidorovRendererКак избавиться от этого? AddCharset ? Попробовал выставить AddCharset utf-8 * - тот же эффект. ... |
| 15.06.2012, 19:29:14 |
Renderer...но у MoinMoin в русской локализации часть урлов её содержат... Что значит в руской локализации часть урлов ? То что ваш браузер(ы) отображают русские буквы в строке адреса, так то спасибо разрабам браузеров. УРЛы здесь не причём. ... |
| 15.06.2012, 19:41:16 |
неТоликRenderer...но у MoinMoin в русской локализации часть урлов её содержат... Что значит в руской локализации часть урлов ? То что ваш браузер(ы) отображают русские буквы в строке адреса, так то спасибо разрабам браузеров. УРЛы здесь не причём. Не вполне корректно написал... Имелось в виду, например, вот что: страница, где будут показаны последние изменения вики, размещается по адресу http://192.168.10.13/wi/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F, хотя браузер ссылку показывает как http://192.168.10.13/wi/ПоследниеИзменения. И при переходе по адресу %D0%9F... кракозябы и показываются. ... |
| 15.06.2012, 20:08:12 |
RendererнеТоликпропущено... Что значит в руской локализации часть урлов ? То что ваш браузер(ы) отображают русские буквы в строке адреса, так то спасибо разрабам браузеров. УРЛы здесь не причём. Не вполне корректно написал... Имелось в виду, например, вот что: страница, где будут показаны последние изменения вики, размещается по адресу http://192.168.10.13/wi/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F, хотя браузер ссылку показывает как http://192.168.10.13/wi/ПоследниеИзменения. И при переходе по адресу %D0%9F... кракозябы и показываются. Всех убил садовник. ... |
| 15.06.2012, 20:29:36 |
RendererПопробовал выставить AddCharset utf-8 * - тот же эффект.Тогда, наверное, mod_headers P.S. На томкате я не только русские, но и арабские урлы открывал, но там кодировка по умолчанию задаётся прямо в настройках конекторов. ... |
| 15.06.2012, 22:16:05 |
Похоже, дело всё же не в апаче, а в MoinMoin... ... |
| 18.06.2012, 15:33:32 |
Смена профиля на классический помогает? ... |
| 18.06.2012, 17:44:28 |
KhodСмена профиля на классический помогает?Проблема не в графике, в кодировке :) ... |
| 18.06.2012, 17:50:03 |
[quot Basil A. SidorovПроблема не в графике, в кодировке :)[/quot] В теме не только графика, но и шрифты забиты. У меня были похожие глюки с другой программой. ... |
| 19.06.2012, 09:45:49 |
KhodBasil A. SidorovПроблема не в графике, в кодировке :) В теме не только графика, но и шрифты забиты. У меня были похожие глюки с другой программой. Тема (профиль Windows) стоит стандартная, "синяя". ... |
| 19.06.2012, 23:00:45 |
Renderer, Измени на длругую и возврати назад. ... |
| 20.06.2012, 11:31:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496675]: |
72ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 382ms |
