будет ли работать такая схема сети
Есть сеть на WinSrv_2003 - IP 192.168.0.1, инет раздается через NAT по сети. Три вопроса : 1. Будет ли работать по схеме? Если сделать схему: (инет)--->Router Dlinkdir100 - Сервак 1 -IP 192.168.0.1, инет раздается через NAT сервака 1 по сети.- свитч -компы ! !_ _ _ _ _ _ Cервак 2 -IP 192.168.1.1, инет раздается через NAT сервака 2 по сети.- свитч - компы Сеть 2 должна быть не связана с сетью 1, т.е только общий инет. 2. Если понадобится пару компов из сети 1 подключить к сети 2, можно ли просто к нужному компу протянуть сеть и подключить через 2-ю сетевую чтобы сети не были связаны? Или как это сделать по другому? 3. Ip второго сервера если потом все же делать между ними связь какой выбрать 192.168.1.1? ... |
| 26.06.2012, 13:17:51 |
OldSeregaСеть 2 должна быть не связана с сетью 1, т.е только общий инет. Через который прокидывается VPN или любой другой туннель и - опа! - сети уже связаны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.06.2012, 13:22:00 |
Если локалки имеют разные адреса, например 192.168.0 и 192.168.1, то втыкайте ваши сервера в Lan порты dir-100 и радуйтесь жизни, при этом помните, эта железка не способна переваривать мощную нагрузку, будет виснуть... ... |
| 26.06.2012, 13:50:20 |
OldSerega2. Если понадобится пару компов из сети 1 подключить к сети 2, можно ли просто к нужному компу протянуть сеть и подключить через 2-ю сетевую чтобы сети не были связаны? Или как это сделать по другому? Ты хоть понял, что сказал? Сети должны быть связаны или не должны быть связаны. Вообще, тетрис какой-то. ... |
| 26.06.2012, 15:17:06 |
KhodOldSerega2. Если понадобится пару компов из сети 1 подключить к сети 2, можно ли просто к нужному компу протянуть сеть и подключить через 2-ю сетевую чтобы сети не были связаны? Или как это сделать по другому? Ты хоть понял, что сказал? Сети должны быть связаны или не должны быть связаны. Вообще, тетрис какой-то. Пока сети не должны быть связаны. Но пара компов из сети 1 может понадобиться для сети 2-а , с учетом того, они будут редко работать с сетью 1, может использовать что-то вроде программы JIMIP Switcher, с другой стороны другие поьзователи сети 1 не смогут воспользоваться в это время ресурсами компа. Т.е по идее спросил, если воткнуты в комп две сетевухи от разных подсетей , то можно ли чтоб комп был одновременно в двух сетях , а сети друг друга эти не видели? ... |
| 26.06.2012, 17:20:27 |
т.е точнее что будет происходить.. что будет проходить между сетями в таком случае , а ч то нет. ... |
| 26.06.2012, 17:21:54 |
OldSeregaПока сети не должны быть связаны. Но пара компов из сети 1 может понадобиться для сети 2-а , с учетом того, они будут редко работать с сетью 1, может использовать что-то вроде программы JIMIP Switcher, с другой стороны другие поьзователи сети 1 не смогут воспользоваться в это время ресурсами компа. Т.е по идее спросил, если воткнуты в комп две сетевухи от разных подсетей , то можно ли чтоб комп был одновременно в двух сетях , а сети друг друга эти не видели? То есть одновременно комп может быть только в одной из сетей. Создай два домена И тасуй компы, как заблагорассудится. ... |
| 26.06.2012, 17:35:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496670]: |
99ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 429ms |
