Восстановление данных
Уважаемые знатоки Беда ребят, беда Был винт. разбитый на 2 диска (один для винды, другой для инфы). На протяжении долго времени, диск для инфы пополняля мызкальными данными, фотками фильмами и т.д. В один прекрасный момент, винда слетела. ПРи установке новой винды, тупо по ошибке удалил раздел для инфы. создал по новой. установил винду, диск для инфы разумеется не форматировал. Друзья. подскажите. есть ли шанс хоть че то восстановить??Как сделать, с чего начать ... |
| 27.06.2012, 10:11:33 |
papariko, Какие операции произведены с диском, на котором была необходимая информация? ... |
| 27.06.2012, 10:27:06 |
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_RU TestDisk это мощная бесплатная программа для восстановления данных! Она была разработана в первую очередь, что бы помочь восстановить утраченные разделы и/или восстановить загрузочную способность дисков если эта проблема вызвана програмно, вирусами или ошибками человека (таких как случайное удаление Таблицы Разделов). помимо восстановления разделов, в программе есть RAW-восстановление определенных типов файлов. AVI, JPG, DOC и т.д. имеют определенную структуру. После сканирования всего диска - TestDisk распихает все найденные файлы по папкам вида - AVI, DOC, JPG. Названия файлов будут просто номерами. Перед всеми попытками - лучше сделать копию образа диска на другой винчестер. Особенно при работе с разделами. При RAW-восстановлении файлов, создание образа, в принципе - не обязательно. Правда, при работе - система может что нибудь частично затереть. Поэтому - и не рекомендуется на восстанавливаемый диск ничего не устанавливать, даже программы для восстановления. Идеально было бы вообще загружаться с другого диска. Восстанавливать файлы следует только на другой физический диск. ... |
| 27.06.2012, 10:30:59 |
Khod, Вот как было. при установке новой винды был удален случайно раздел на которому хранилась инфа. потом был удален раздел на котором была установлена. далее не размеченный раздел снова был поделен на 2 раздела таких же объемов как и ранее. раздел для виныд был отфарматирован. раздел для инфы остался без форматирования. беда в общем... есть шанс хоть чето поднять?? ... |
| 27.06.2012, 11:00:31 |
paparikoесть шанс хоть чето поднять?? RAW-восстановление как раз для таких случаев. Если файлы не затерты - программа их вытащит. В любом случае - надо пробовать. ... |
| 27.06.2012, 11:06:09 |
Damien, а на русском нет ничего?? ... |
| 27.06.2012, 11:14:50 |
Если разделы отформатированы "практически так же" - то шансы есть, и очень большие. Только не надо сейчас никоим образом этот диск пользовать. Надо его сразу подключить к другой системе, предусмотреть (как было сказано выше) еще раздел/место для восстановления, если работаете из-под Win - сразу же отключить любые "восстановления системы на дитске", а также доступ к этим новым разделам всевозможных антивирусов... Далее - можно пробовать делать Recovery с помощью разных методов и разного общепризнанного ПО: R-Studio, EasyRecovery, GetDataBack... Между прочим, учитывая, что BR для NTFS-разделов обычно имеет копию в конце раздела, можно попробовать поискать по месту или по сигнатуре секторы с предыдущими BR, а уж если найдутся - то даже MFT бывшего раздела для инфы можно попробовать достать из MFT-miroor. НО! - если вы не занимались восстановлением данных хотя бы полупрофессионально - не пожалейте, найдите специалиста... ... |
| 27.06.2012, 11:29:27 |
paparikoа на русском нет ничего??Ага, чего я тут лью, все выводы сразу ясны... Ищите специалиста сразу, и сами даже не суйтесь, если хотите хоть что-то восстановить. ... |
| 27.06.2012, 11:38:00 |
AndreTMЕсли разделы отформатированы "практически так же" - то шансы есть, и очень большие. Только не надо сейчас никоим образом этот диск пользовать. Надо его сразу подключить к другой системе, предусмотреть (как было сказано выше) еще раздел/место для восстановления, если работаете из-под Win - сразу же отключить любые "восстановления системы на дитске", а также доступ к этим новым разделам всевозможных антивирусов... Далее - можно пробовать делать Recovery с помощью разных методов и разного общепризнанного ПО: R-Studio, EasyRecovery, GetDataBack... Между прочим, учитывая, что BR для NTFS-разделов обычно имеет копию в конце раздела, можно попробовать поискать по месту или по сигнатуре секторы с предыдущими BR, а уж если найдутся - то даже MFT бывшего раздела для инфы можно попробовать достать из MFT-miroor. НО! - если вы не занимались восстановлением данных хотя бы полупрофессионально - не пожалейте, найдите специалиста... Обычно копирую такой диск по секторам в G-Host к примеру, а там уже делаю с образом диска все вышеперечисленные операции (случай и в самом деле простой), аппаратных сбоев нет...но иногда бывают и нюансы. ... |
| 27.06.2012, 11:38:05 |
papariko , для самостоятельной работы советую почитать небольшую статью про восстановление информации http://rlab.ru/doc/simple_data_recovery.html и использовать бесплатную программу R.saver, она простая, с русским интерфейсом и высокой эффективностью. Если же утерянная информация представляет ценность, то лучше не экспериментировать и обратиться к специалистам, можно к нам - восстановление данных R.LAB. ... |
| 29.06.2012, 22:06:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496661]: |
55ms |
64ms |
| others: | 226ms |
| total: | 399ms |
