загрузочная флешка
Доброго времени суток, Ребята помогите пожалуйста сделать загрузочную флешку! я понимаю, что тема обсуждалась многа раз, но таки у меня не получается =( перечитала тонны форумов но увы ... =( и так.. есть исошечка со сборкой программ, я пытаюсь записать на флешку, а она мне выдает \$win_nt$.~BT\biosinfo.inf. Код ошибки: 18 и это не самое страшное =( если я папку i386 переименовываю в \$win_nt$.~BT она начинает устанавливать винду =( а там сборка программулинок =( помогите найти адекватный ответ на просторах интернета или из умной головы =( ибо я отчаялась совсем ... |
| 02.07.2012, 01:28:49 |
загрузочная флешка
KellyDink, А загрузка в БИОСе со флехи идёт. ... |
| 02.07.2012, 10:34:51 |
загрузочная флешка
http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=35 Я недавно создал загрузочную флешку с помощью этоё программы и того описания что на сайте. Только пришлось скопировать файлы lst на флешку и поправить win.sif - только тогда XP стала нормально грузиться )) ... |
| 02.07.2012, 11:28:45 |
загрузочная флешка
Green2, через эту пробовала - пишет, что хочет WIN_NT, а если создаю, то грузится тока виндовс и то просит вставить диск О_О дело в том, что образ собирала не я =( поэтому не понимаю что должно быть загрузочными файлами? ... |
| 03.07.2012, 01:03:25 |
загрузочная флешка
Khod, в биосе загрузка идет, даже может загрузиться граб, если его поставить, а потом пишет что не хватает какого нибудь файла. либо грузит виндовс, а именно то, что на диске грузить отказывается =( ... |
| 03.07.2012, 01:09:23 |
загрузочная флешка
Project] ProjectName=NativePE ISORootName=NativePE RamISORootName=NativePE_RAM BootISO=C:\_WinBuilder\NativePE.iso HoJoPELevel=2 LangID=00419 TextID=0419XP AllID=0419XPSP2RR2 [Created] Date=05.12.2007 Time=18:15 HostOS=Microsoft Windows XP [‚ҐабЁп 5.1.2600] Locale=00000419 WinBuilderVersion=072 [Scripts] Retrieve Project Info=Version 012 at 2007-12-05 18:15:04 Make directories=Version 006 at 2007-12-05 18:15:10 HoJoPE Hives Factory=Version 351 at 2007-12-05 18:15:14 Build Model=Version 35 at 2007-12-05 18:15:16 Copy and Expand files=Version 703 at 2007-12-05 18:15:28 Explorer=Version 029 at 2007-12-05 18:15:35 Misc Settings=Version 013 at 2007-12-05 18:16:15 Display Properties=Version 008 at 2007-12-05 18:16:26 Scripting Core=Version 002 at 2007-12-05 18:16:37 7-Zip 4.42=Version 014 at 2007-12-05 18:16:55 Acronis Disk Director 10 Lean=Version 017 at 2007-12-05 18:17:01 Notepad=Version 007 at 2007-12-05 18:17:03 MBRWhisky=Version 3 at 2007-12-05 18:17:05 hojoPEsoftwareHive=Version 000 at 2007-12-05 18:17:26 Registry Editor=Version 006 at 2007-12-05 18:17:30 Task Manager=Version 006 at 2007-12-05 18:17:32 =Version at 2007-12-05 18:17:42 RAMDisk=Version 31 at 2007-12-05 18:17:43 Project Mods=Version 039 at 2007-12-05 18:17:46 driverSigning=Version 6 at 2007-12-05 18:17:48 Essential Fonts=Version 3 at 2007-12-05 18:17:51 Post Processing Tools=Version 7 at 2007-12-05 18:17:53 Make ISO=Version 201 at 2007-12-05 19:48:33 [OS] Type=XP OldOS=None SubType=Pro ServicePack=SP2 DefaultLocale=00000409 SourceLocale=00000419 XpRes=0419 Keyboards=2 [Cabs] SP_CAB=SP2.cab DR_CAB=driver.cab [RamDrive] DriveLetter=R: Settings=R: [UPX-Switches] WIN32K.SYS=-9 shimgvw.dll=- shell32.dll=-9 --compress-icons=0 shdocvw.dll=-9 --compress-icons=0 notepad.exe=-9 --compress-resources=0 mycomput.dll=-9 --compress-resources=0 [CustomLogs] ScreenResolution=800 * 600 вот нашла на диске в корне такой файл ... |
| 03.07.2012, 01:35:17 |
загрузочная флешка
таки там native pe, я вот нашла http://thuun.boot-land.net/WinBldr/XP-2K3/Projects/, там в тулсах есть boot usb и в описании пишут чтоб загрузочные флешки делать, никто не знает к какому месту нжно этот скрипт допилить? ... |
| 03.07.2012, 01:56:20 |
загрузочная флешка
KellyDink, советую использовать http://wintoflash.com/home/ru/. Удачней утилиты для семейства Win не встречал. Пжалста =) ... |
| 03.07.2012, 07:04:30 |
загрузочная флешка
karamax, Удивительное рядом: в этот раз оно не выдало никаких ошибок, но начало загружать систему =( а у меня там сборка программ О_х и уже одна из программ - система Большое Спасибо =) но таки это опять не то =( поэтому таки помогите мне установить загрузщик nativepe на мою горе-флешку =( ... |
| 03.07.2012, 11:25:02 |
загрузочная флешка
KellyDink , ну вам же дали 12802770 совет? Вы по инструкции действовали? Прочитали там, что если у вас только ISO с grub, то не надо ничего из образа тащить, а воспользоваться пунктом, где " other G4D comp. ISO" ... |
| 03.07.2012, 18:34:05 |
загрузочная флешка
AndreTM, Спасибо) читать не умею, я думала мое внимание обращают на установку pe среды из той программулины. я попробовала загрузить просто исашечку и вот мои результаты: selected item cannot fit into memory ибо оперативки тока 3 гига, а исошечка 4 =((( ... |
| 04.07.2012, 20:38:00 |
загрузочная флешка
а если в menu.lst удалить в куске загрузки с исошечки "--mem" (в моем понятии это значит НЕ загружать в память) пишет error 60: File for drive emularuon must be in one contiguous disk area ... |
| 04.07.2012, 20:51:27 |
загрузочная флешка
Бр-р-р-... Ничего не понял... Какое отношение размер оперативки (который будет заниматься при загрузке некоей системы) имеет к размеру образа (который вы заливаете на некий носитель)? И вообще - вам проще сделать свою сборку, с необходимыми ОС, ПО под них, etc... чем всё ещё пытаться "залить образ DVD на двухгиговую флешку". Вы бы лучше изначально рассказали, зачем вам загрузочная флешка вообще нужна - смотришь, давно бы уже были даны ссылки на готовые комплекты... ... |
| 04.07.2012, 23:34:28 |
загрузочная флешка
AndreTM, образ я пытаюсь залить на 8 гиговую флешку, до этого пыталась на 32 гига поставить. про оперативную память: гуглила свою ошибку - там сказали что образ в таком случае будет весь грузится в оперативную память - а потом уже должен идти на установку. как-то так... нет, мне нужно залить именно этот образ на флешку =( тут дело не в образе, а в процессе. на работе обещала сотворить загрузочную флешку и мне дали не удачную исошечку. ... |
| 05.07.2012, 11:13:45 |
загрузочная флешка
KellyDinkи мне дали не удачную исошечку. Скачай правильную. ... |
| 05.07.2012, 11:57:10 |
загрузочная флешка
KellyDinkнет, мне нужно залить именно этот образ на флешку =( тут дело не в образе, а в процессе. на работе обещала сотворить загрузочную флешку и мне дали не удачную исошечку.стесняюсь спросить, а вы случайно ИСО файл более 2 гиг весом не пытаетесь как файл записать на ФАТ32? ... |
| 05.07.2012, 12:49:00 |
загрузочная флешка
Ivan_Pisarevsky, нет, не пытаюсь стесняюсь сказать: при попытке копировать больше 2 гигов в фат пишет не доступен для записи или что-то подобное. короче я физически этого сделать бы не смогла. ... |
| 05.07.2012, 14:52:49 |
загрузочная флешка
KellyDinkфизически этого сделать бы не смогла.Я на это и намекал, контингент тут разный бывает. Просьба не воспринимать как оскорбление. :) Для себя подобные проблемы решил покупкой УСБ ДВД привода, тыща деревянных и вуаля http://www.citilink.ru/catalog/parts/odds/555120/ ... |
| 05.07.2012, 15:52:11 |
загрузочная флешка
Ivan_Pisarevsky, тут ведь понимаете какое дело =( мне особо эта исошечка и не нужна =( просто чсв требует разобраться, да и не хорошо как-то получается, на работе била себя в грудь и говорила, что все смогу, а тут на тебе! ... |
| 05.07.2012, 22:52:06 |
загрузочная флешка
KellyDinkна работе била себя в грудь и говорила, что все смогуНе ведись на слабО. ;) Специалист, как флюс, полнота его однобока. (с) ... |
| 06.07.2012, 08:22:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496630]: |
65ms |
55ms |
| others: | 197ms |
| total: | 360ms |
