Ошибка 7в при установки Win 2003 Server
Создан зеркальный RAID(из двух дисков). При установки Win 2003 Server сначала требовались драйверы, но это проблему я решила, добавлением драйвера RAID в установочный диск. При первом запуске системы выдается ошибка 00000007в. Как я поняла при запуске драйвер не находит жесткие диски. В чем причина и как это исправить? Поставила Win 2008 Server, всё работает, но мне нужна именно Win 2003.. ... |
| 05.07.2012, 18:06:23 |
Значит, добавили не тот драйвер... Мат.плата у вас какой модели (как я понял, вы используете встроенный аппаратный RAID)? ... |
| 05.07.2012, 18:17:50 |
AndreTM, Я туда добавила все драйвера,он сам сориентироваться должен же. Помню ИД : VEN_8086&DEV_1E3A ... |
| 05.07.2012, 18:25:41 |
Отнюдь нет, не "должен". Просто среди всех этих добавленных могли оказаться несколько "подходящих"... Вообще, проще было бы найти USB-флоппик, сделать дискетку с драйверами - и давить на F6, а там уже выбирать конкретный драйвер. Да и видно тогда сразу, определится RAID или нет. ... |
| 05.07.2012, 18:42:28 |
green_forestЯ туда добавила все драйвера,он сам сориентироваться должен же. Помню ИД : VEN_8086&DEV_1E3A Выкиньте эту зеркалку, точнее этот "аппаратный" рэйд в помойку, ставьте как на обычный чипсет, а зеркалку сделаете средствами W2k3, гораздо надежнее будет... ... |
| 05.07.2012, 19:40:31 |
AndreTM, так тоже делала, при первой перезагрузке эту же ошибку выдает ... |
| 08.07.2012, 15:51:46 |
Сергей же вам посоветовал... ИМХО, правильно - если вы желаете иметь зеркалку - то проще организовать её средствами ОС, а не аппаратно. То есть сбросьте все настройки БИОС, поставьте 2003 на первый диск - и развлекайтесь потом с организацией рэйда... ... |
| 08.07.2012, 17:00:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496625]: |
30ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 378ms |
