Удаленная установка Вин 2008 Р2
Есть Windows 2008 R2. Физический доступ ограничен тк на колокейшн. Есть ли способ поставить Windows 2012 с гарантией что оно не зависнет где нибудь изза того что биос не так настроен или еще что. Сервер не в домейне. Будет стоять карта которая поддерживает: Remote Boot PXE, iSCSI boot; unattended installation Еще есть Dell BMC на это машине. я им пользоваться правда не умею. могу перегрузить удаленно бокс через него. Я думаю он еще что то умеет. Может кто нибудь неполенится напишет список как это "правильно" сделать? К сожалению пиво с меня только виртуальное :) ... |
| 13.06.2012, 22:28:01 |
Нужно физ описание сервера и какой пакет (софта или kvm к нему приобретен) - удаленка она разная бывает) А новую винду я бы не ставил, сырая еще..Если уж так охота полное управление сервером и BIOS ом и прочими приколюхами типа аттач исо по сети и пр, то и надо пакеты удаленного управления покупать к железу. ... |
| 13.06.2012, 22:33:10 |
винду я буду ставить после релиза. это я пока соломку подстилаю. карты которые все далают стоят больше чем сам сервер поэтому это не вариант. сервер Dell R210 удаленное управление наз-ся Dell BMC. купить к нему ничего нельзя это финальный вариант. можно купить отдельную карту но она порядка $200-300 ... |
| 14.06.2012, 00:11:47 |
Есть такой план. 1. получить физический доступ до отправки сервера на колокейшн 2. настроить удаленный менеджемент что бы можно было пользоваться удаленной консолью 3. вставить 4 Гб ЮСБ драйв внутрь сервера. 4. отправить сервер 5. когда появится новая винда закачать ее на ЮСБ 6. поменять бут сиквенс в БИОС через удаленную консоль перегрузиться на ЮСБ 7. поставить винду 8. вернуть бут сиквенс в зад 9. пить пиво и глядеть мутным взглядом на монитор только я не знаю как юсб драйв сделать из виндовской двд и что бы он был бутабл при этом. можно это вообще? ... |
| 14.06.2012, 05:51:09 |
нашел как сделать правильный юсб : http://www.jaxidian.org/update/2009/08/28/98/ ... |
| 14.06.2012, 06:06:35 |
Полуэкттолько я не знаю как юсб драйв сделать из виндовской двд и что бы он был бутабл при этом. можно это вообще? Поищи в нете или на форуме. Уже обсуждалось не раз. Только почему 8 гиг? С такими темпами роста размера ПО его может просто не хватить. ... |
| 14.06.2012, 11:43:35 |
да нашел уже. см выше. насчет размера флэша - зачем больше? мне нужно залить установочный диск на него. и оттуда поставить. 2008 винда идет на одном двд 4Гб. я думаю что в2012 будет такой же. а размер остального ПО мне глубоко фиолетов. ... |
| 14.06.2012, 17:12:26 |
Самый правильный (потому что официальный) способ создания загрузочного USB с Windows 7/2008 Server здесь ... |
| 14.06.2012, 19:17:41 |
спасибо только это специально для вин7. если бы была такая инструкция для в2012 ей бы цены не было! ;) ... |
| 15.06.2012, 02:28:01 |
Для Windows Server 2008 эта же инструкция прекрасно работает... ... |
| 06.07.2012, 12:27:34 |
в конечном итоге план провалился. есть доступ к консоли есть юсб. все ок. одна маленькая проблема - винда ведь ставится в ГУИ моде те на консоли ничего не видно. поставить винду удаленно через консоль я не знаю как и не уверен что такой способ вообще существует. ... |
| 13.07.2012, 20:14:31 |
Полуэктв конечном итоге план провалился. есть доступ к консоли есть юсб. все ок. одна маленькая проблема - винда ведь ставится в ГУИ моде те на консоли ничего не видно. поставить винду удаленно через консоль я не знаю как и не уверен что такой способ вообще существует. Подготовить файл ответов установщику виндовс. ... |
| 13.07.2012, 21:59:33 |
Полуэкт, Или установить коре. ... |
| 16.07.2012, 10:49:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496601]: |
57ms |
47ms |
| others: | 186ms |
| total: | 328ms |
