Администратор сети - учётка
Комп включен в домен, ему присвоен статический адресс. В комп входит админ домена под своей учеткой AD и пользователь. Так происходило в течении 3-х месяцев. Потом сеть с компа временно отключили и вот беда пользователя он впускает а админа домена нет. Как быть??? ... |
| 13.07.2012, 17:34:12 |
Если политики безопасности учетных записей не изменялись - то такое вполне возможно, если кто-то пытался Админом Домена ломиться на комп при отключенной связи с доменом (предполагаем, что пароля Админа Домена - не знал ). Вариантов восстановить доступ - масса. Например, переввести комп в Домен; снести учетку Админа Домена на компе под Локальным Админом; временно сменить политику учетных записей для компа на уровне домена;.. ... |
| 13.07.2012, 23:05:31 |
AndreTMЕсли политики безопасности учетных записей не изменялись - то такое вполне возможно, если кто-то пытался Админом Домена ломиться на комп при отключенной связи с доменом (предполагаем, что пароля Админа Домена - не знал ). Вариантов восстановить доступ - масса. Например, переввести комп в Домен; снести учетку Админа Домена на компе под Локальным Админом; временно сменить политику учетных записей для компа на уровне домена;.. А что если набрать при отключенной связи с доменом неправильный пароль Админа Домена на локальном компе то больше под этой учёткой он не пустит? ... |
| 16.07.2012, 09:58:12 |
Почему не пустит? - пустит... или нет... Всё и зависит от нескольких факторов - каковы были политики домена при последней связи, кэшируются или нет хэши паролей, etc... Еще как вариант (про что упоминалось) - элементарно повредили реестр. Например, пытались войти под админом, не получалось - и вырубили комп. ... |
| 16.07.2012, 15:08:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496595]: |
52ms |
30ms |
| others: | 180ms |
| total: | 297ms |
