Низкая скорость передачи
Добрый день! Переезжаю на новый SQL, это был долгий и тернистый путь, много проблем и загвоздок встало на пути моём, ведь это мой первый опыт переезда и поднятия SQL И когда казалось бы уже все проблемы позади и смогу нормально подключить юзеров к базам для работы, возник ещё один камень подводный А дело вот в чём, скорость отдачи с сервера чего либо очень мала. Допустим сижу на клиенте, хочу что-либо взять с сервера, какой либо файл, беру копирую и скорость копирования либо перемещения просто мизерная, в районе 100-150кб, а вот обратное копирование или перемещение проходит с нормальной скоростью, то есть если с клиента что-либо перемещать на сервер. Естественно такой малой скорости не хватает 1с чтобы работать нормально, посему с клиентов в программу невозможно зайти. К слову, попробовал тоже самое сделать сидя на DHCP на котором тоже установлена Win Server 2003 SP2 как и на SQL, так вот между ними копирование и перемещение проходят в норме в обе стороны, и соответственно в 1с с него зайти получается легко. Что за странность такая? На SQL стоит 2 накопителя, 1й это обычный SATA на 500гб под систему и дистрибутивы, а 2й это SSD 710й серии интеловский, под собственно базы 1с. Так вот копирование и перемещение с них обоих происходит с одинаково мизерной скоростью. Прошу подсказать, что за дела такие. ... |
| 17.07.2012, 14:07:36 |
.1с - ипучая куча говна. +1 Для нее лучше всего зарекомендовало себя терминальное решение. На самом форуме 1С как-то встречалась инфа, что это именнно архитектурная особенность самой системы. Это относилось точно к версиям семерки, насчет восьмерки не помню. ... |
| 17.07.2012, 14:30:37 |
Ну то что 1с это говно я согласен с вами полностью) Но дело врядли в ней, потому что задержки в передаче файлов вызваны чем-то иным, а невозможность запустить 1с с клиентов уже следствие этой проблемы. К тому же скорость передачи в обе стороны на другой сервер в win server 2003 происходит с обычной скоростью, а на клиенты с ХР отдача с мизерной скоростью, а приём нормален, может где-то что-то прописать надо на сервере, чтобы он ХР больше доверял и отдавал машинам на ней свои данные более охотно:) ... |
| 17.07.2012, 14:41:27 |
Проверить порты свичей и сетевые карты, ну и само собой кабели ... |
| 17.07.2012, 14:54:37 |
hydromixНу то что 1с это говно я согласен с вами полностью) Но дело врядли в ней, потому что задержки в передаче файлов вызваны чем-то иным, а невозможность запустить 1с с клиентов уже следствие этой проблемы. К тому же скорость передачи в обе стороны на другой сервер в win server 2003 происходит с обычной скоростью, а на клиенты с ХР отдача с мизерной скоростью, а приём нормален, может где-то что-то прописать надо на сервере, чтобы он ХР больше доверял и отдавал машинам на ней свои данные более охотно:) да не даст вам никто точного ответа если дело касается 1С. Они сами (1С техпод) не дадут точного ответа. моё мнение - 1с занимает ВСЕ ресурсы жёсткого диска. проверить это достаточно легко. ... |
| 17.07.2012, 15:03:51 |
Anatoly PodgoretskyПроверить порты свичей и сетевые карты, ну и само собой кабели Запустить сниффер и посмотреть какие пакеты и куда ходят. Может, вследствие кривой маршрутизации оно через интернет ходит... Проверить работу на заведомо чистой ХР, без антивирусов и левых файерволлов на случай несовместимой авторизации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.07.2012, 15:25:58 |
hydromix, Сначала проверь не в 1С, а в нормальном режиме скорость чтения/записи с/на диск. ... |
| 17.07.2012, 15:39:42 |
Dimitry SibiryakovAnatoly PodgoretskyПроверить порты свичей и сетевые карты, ну и само собой кабели Запустить сниффер и посмотреть какие пакеты и куда ходят. Может, вследствие кривой маршрутизации оно через интернет ходит... Проверить работу на заведомо чистой ХР, без антивирусов и левых файерволлов на случай несовместимой авторизации. кривая машрутизация легко вычисляется через tracert безо всяких снифферов. ... |
| 17.07.2012, 15:45:13 |
Khodhydromix, Сначала проверь не в 1С, а в нормальном режиме скорость чтения/записи с/на диск. Вы поумнели. Вам +5$. Номер счёта ? Куда переводить ? ... |
| 17.07.2012, 15:47:48 |
., Купите конфеток на эти деньги и отнесите в ближайший интернат. ... |
| 17.07.2012, 15:50:21 |
Khod, дважды не предлагаю. В интернат не понесу. ... |
| 17.07.2012, 15:54:23 |
., Жадина! ... |
| 17.07.2012, 15:59:36 |
Khod., Жадина! рационально распределяю финансовые потоки. ... |
| 17.07.2012, 16:02:41 |
., Ага. Мне можно, а им - нельзя? ... |
| 17.07.2012, 16:05:45 |
Khod, кто сказал, что Вам нельзя? Вам - везде. "Им" - это всёже абстракция. Будьте более точны. ... |
| 17.07.2012, 16:10:44 |
., Тогда помогите женщине: 7-906-489-62-43. ... |
| 17.07.2012, 16:19:18 |
., Ну, и где деньги? ... |
| 17.07.2012, 16:38:08 |
Khod., Ну, и где деньги? ушли в "ИМ", жди подтверждения. ... |
| 17.07.2012, 16:40:51 |
Khod., Ну, и где деньги?hydromixНизкая скорость передачи ... |
| 17.07.2012, 18:19:22 |
KhodНу, и где деньги?передал по udp только не все получа ... |
| 17.07.2012, 22:34:04 |
Ivan_Pisarevsky, Низкая скорость передачи + udp = суровая российская действительность. зы как точно вписывается эта схема в российскую антикоррупционную модель. ... |
| 17.07.2012, 23:29:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496591]: |
60ms |
51ms |
| others: | 190ms |
| total: | 346ms |
