Периодически нет интернет через wifi роутер (пров. Onlime)
Уже нет никаких сил Провайдер - Onlime, сижу на windows 7. Выхожу в интернет через wifi роутер D-link dir 300. Интернет стабильно работает через роутер максимум сутки, потом в трее появляется иконка "Без доступа в сеть". Интернет на этом заканчивается. При этом, если выткнуть провод из роутера и воткнуть напрямую в компьютер, интернет есть. Затем если выткнуть из компьютера и воткнуть в роутер, интернет по wifi опять будет, но лишь на пару минут, а может и заработает окончательно - как повезет При этом, даже когда "Без доступа в сеть", зайти в настройки роутера (192.168.0.1) могу, т.е. роутер вроде пашет. В суппорте провайдера говорят, что роутер плохой, т.к. если провод напрямую воткнуть, все работает. Логично, но проблему не решает:( Подскажите, пожалуйста, как можно понять, продиагностировать, из-за чего возникают неполадки? Ощущение такое, что провайдер просто хочет навязать взять в аренду их роутер. ... |
| 10.07.2012, 09:04:41 |
Ну и возьми, зачем же мучаться. ... |
| 10.07.2012, 09:18:28 |
Вполне возможно у вас роутер пергревается, может еще какой-нибудь дефект, банально плохая (холодная) пайка... ... |
| 10.07.2012, 09:24:03 |
evshiУже нет никаких сил Провайдер - Onlime, сижу на windows 7. Выхожу в интернет через wifi роутер D-link dir 300. Роутер фиговый. Перегрев? Провод недостаточно обжат? Внешние помехи? Можно попробовать перепрошить роутер. Но г... есть г... ... |
| 10.07.2012, 11:10:20 |
У Д-линков фиговая заводская прошивка. Как минимум надо обновить до последней доступной официальной. З.Ы. У самого дома DIR-400, пока не перепрошил, vpn на роутере подниматься не хотел вообще. Но правильно говорят, хреновые роутеры, железяка слабовата. Выше 10 интернет мбит/сек по проводу не разгоняется. Через wifi и того меньше. ... |
| 10.07.2012, 17:47:44 |
evshiУже нет никаких сил... смените провайдера и не парьтесь. как правило смена происходит в лучшую сторону. если есть альтернатива конечно же.. ... |
| 12.07.2012, 17:22:01 |
Onlime - хороший провайдер (это по собственному опыту). А плохой роутер - не повод менять хорошего провайдера. ... |
| 12.07.2012, 18:43:13 |
Если DIR-300 "старых" ревизий (A, B1/2) - прошивать альтернативкой (OpenWRT, DD-WRT). Если ревизии B5 - то только посоветованным "последней от D-Link". А так, если у вас провайдер даёт хороший канал в инет и хороший канал во внутрисети - то меняйте этот 300-й сразу. На ASUS, например... ... |
| 12.07.2012, 23:57:11 |
Глюки продолжаются Вот вы говорите, что роутер плохой, перегревается. Но в момент, когда инет недоступен, я на роутер захожу по wifi, могу менять настройки, перезапускать его. Наверное роутер если бы глючил, то и зайти на него нельзя было бы? А то как-то странно получается, "здесь помню, здесь не помню...":) Посмотрел его "Информация об устройстве": Модель: DIR_300NRUB5 Версия прошивки: 1.2.94 Время сборки: Wed Jun 8 11:01:05 MSD 2011 Производитель: D-Link Russia Ревизия web: 1562c4a600623f3ba6020c0fa5af75904ba550f3 Ревизии: B5. Что посоветуете? Перепрошивку делать? ... |
| 21.07.2012, 12:57:24 |
Есть более поздняя официальная прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B5/ ... |
| 21.07.2012, 16:07:47 |
Роутер Zyxel Keenetic, провайдер билайн. Инет роутер-кабель-комп -все ОК. Через wi-fi. минут 10 нормальный, потом задумывается, висит. Даже ВЕб-морда роутера висит. Залил прошивку свежую в роутер -не помогло. Настройки роутера -перепробовал разные варианты. Вылечил установкой самых последних драйверов для ноутбучной wi-fi карты. Задумчивость и зависание как рукой сняло. :) ... |
| 22.07.2012, 19:27:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496580]: |
80ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 402ms |
