Ошибка загрузки файлов больше 10 мегабайт на сервер в связке iis7.5 + php5.2
Здравствуйте уважаемые пользователи форума!!! У меня проблема загрузки файлов больше 10 мегабайт на сервер при использовании iis7.5 + php5.2. Все настройки php для загрузки файлов я задал. Также в web.config я написал <configuration> <system.webServer> <defaultDocument> <httpRuntime executionTimeout="7200" maxRequestLength="4294967295" /> <files> <clear /> <add value="index.php" /> <add value="index.html" /> <add value="Default.htm" /> <add value="Default.asp" /> <add value="index.htm" /> <add value="iisstart.htm" /> </files> </defaultDocument> <httpRedirect enabled="false" /> <security> <requestFiltering> <requestLimits maxAllowedContentLength="10485000"/> </requestFiltering> </security> </system.webServer> </configuration> Файлы меньше 10 мегабайт загружаются, а при больших выдает ошибку 500, в логах смотрел , но никак не смог разобраться. И еще одна деталь , когда я на самом сервере запускаю скрипт через браузер, то могу загружать файлы больше 10 мегабайт, а со своего компа через инет не могу, выдается ошибка 500. ... |
| 23.07.2012, 22:54:58 |
Убери. Попробуй. Потом верни назад исправлено. <security> <requestFiltering> <requestLimits maxAllowedContentLength="10485000"/> </requestFiltering> </security> ... |
| 23.07.2012, 23:22:31 |
Я убирал,я пробовал без этого, не помогает. При загрузке файлов , если у меня хорошая скорость соединения я могу загружать файлы больше 10 мегабайт, а при медленном обрывается где то 7 мегабайт и в конце выдается ошибка 500, может быть проблема в таймауте запроса iis, в связке с apache код работает ... |
| 23.07.2012, 23:38:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496574]: |
67ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 401ms |
