замена учетной записи - имени компьютера - в AD
Подскажи,как переименовать ИМЯ компьютера локально, и в AD не потеряв привязки старого имени? Возможно ли это вообще без потери привязок к имени компьютера ? Пример: На ПК работал человек ,имя ПК - KOMP1. Человек уволился, на его место пришел другой, нужно изменить имя ПК на KOMP2, но при этом не потерять привязок к сетевым и локальным папкам для записи KOMP1. ... |
| 26.07.2012, 00:46:19 |
У вас несколько неверные понятия об администрировании, то, что вы хотите - не требуется делать. Имена пользователей не должны быть привязаны к именам ПК, иначе зачем вообще тогда нужны возможности доменной структуры? Максимум "детализации", ИМХО - это привязка имени ПК к рабочему месту, к должности... "Привязки сетевых и локальных папок", аналогично, могут делаться уже к именам пользователей/групп на уровне политик, и тогда будет без разницы на каком ПК работает пользователь - он всё равно будет иметь свою среду. Сюда же относится и использование перемещаемых профилей. Либо всё же расскажите на конкретном примере, зачем вам нужно сделать именно так, как вы желаете? ... |
| 26.07.2012, 01:36:32 |
К сожалению, это не моя прихоть:( РУКОВОДСТВО хочет видеть в AD чей компьютер - пофамильно!!! И соответственно после увольнения сотрудника, на его Пк приходит другой и необходимо заменить и имя Пк (на фамилию нового сотрудника), но настройки не хочется каждый раз поднимать заново .... Причем как локальные так и сетевые. А есть старые Пк на которых новые люди уже давно работают, НО Руководство хочет В обязательном порядке, заменить старые имена Пк на Новые (новых сотрудников). А у них уже привязок ко всему чему можно, вот приходиться разбираться, что бы не потерять, а то Криков много:( Из всего думаю, может есть возможность как-то без потерь, но видимо - нет :( ... |
| 26.07.2012, 09:15:45 |
LemkaПодскажи,как переименовать ИМЯ компьютера локально, и в AD не потеряв привязки старого имени? Возможно ли это вообще без потери привязок к имени компьютера ? Пример: На ПК работал человек ,имя ПК - KOMP1. Человек уволился, на его место пришел другой, нужно изменить имя ПК на KOMP2, но при этом не потерять привязок к сетевым и локальным папкам для записи KOMP1. А зачем имя компьютера менять? Или вы их по фамилии обзываете? ... |
| 26.07.2012, 09:16:10 |
Имя компьютера меняется просто в свойствах "Мой компьютер" не затрагивая ничего ... |
| 26.07.2012, 09:26:19 |
Anatoly PodgoretskyИмя компьютера меняется просто в свойствах "Мой компьютер" не затрагивая ничего Если комп в домене, то просто переименование не всегда корректно отрабатывает, надежнее с предварительным выводом из домена. Хотя смысла особо в этом не вижу. Проще в комментарии прописать компу фамилию сотрудника, работающего за ним. ... |
| 26.07.2012, 09:42:50 |
bga83Anatoly PodgoretskyИмя компьютера меняется просто в свойствах "Мой компьютер" не затрагивая ничего Если комп в домене, то просто переименование не всегда корректно отрабатывает, надежнее с предварительным выводом из домена. Хотя смысла особо в этом не вижу. Проще в комментарии прописать компу фамилию сотрудника, работающего за ним. Никогда не видел проблем с переменованием, работает очень надежно. А вот с выводом и повторным вводом проблемы точно будут, поскольку это будет новый пользователь со своим профилем. ... |
| 26.07.2012, 09:54:52 |
Я кстати именно для данной цели это и использую. Новый пользователь - новое имя, для удобства ... |
| 26.07.2012, 09:58:32 |
Anatoly Podgoretskybga83пропущено... Если комп в домене, то просто переименование не всегда корректно отрабатывает, надежнее с предварительным выводом из домена. Хотя смысла особо в этом не вижу. Проще в комментарии прописать компу фамилию сотрудника, работающего за ним. Никогда не видел проблем с переменованием, работает очень надежно. А вот с выводом и повторным вводом проблемы точно будут, поскольку это будет новый пользователь со своим профилем. На практике возникало примерно в 1 случае из 40, при этом комп считал себя уже переименованным, а в AD либо со старым именем оставался или пропадал вообще. ... |
| 26.07.2012, 09:59:55 |
Это уже проблемы с АД, а не с переименованием. ... |
| 26.07.2012, 10:34:42 |
LemkaК сожалению, это не моя прихоть:( РУКОВОДСТВО хочет видеть в AD чей компьютер - пофамильно!!! Код: sql 1. и будут видеть прямо в сетевом окружении. В чём проблема-то? ... |
| 26.07.2012, 17:58:30 |
Lemkaимя ПК на KOMP2, но при этом не потерять привязок к сетевым и локальным папкам для записи KOMP1. А почему у вас "привязок к сетевым и локальным" к компьютеру, а не учётной записи пользователя домена? ... |
| 27.07.2012, 07:57:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496558]: |
61ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 354ms |
