Возможно ли избавиться от двоения?
Возможно ли удалять двоение на фотографиях? С фотошопом не работаю, но подумал, может быть есть плагин который бы устранял двоение. Указываешь направление двоения и смещение и раз, раздвоение убрано. ... |
| 01.08.2012, 01:14 |
2, Это не двоение а четкость или фото такого качества или монитор не настроен ... |
| 01.08.2012, 01:25 |
Он вообще все фото имеет ввиду, судя по тому, что оно целиком нерезкое, а не картинка монитора. Теоретически некоторые фильтры должны существовать, т.к. размазываение происходит в следствии движения рук с фотиком в течение выдержки. Но на практике это движение вовсе не обязано быть строго вверх или по диагонали. Ваши руки могли совершить пару дуг, а не прямых и исправить это криволинейное "наслоение" не так-то просто. При том, что сначала необходимо как-то угадать и указать, как же в действительности повело фотографию. Так что, правильнее требовать четкой съемки, а не искать фильтры, которые смгут совершить чудо. ... |
| 01.08.2012, 07:19 |
2, Откройте для себя систему стабилизации на фотике. ... |
| 01.08.2012, 09:29 |
Если положить фотоаппарат на стол и сделать снимок, то будет ли двоение? Надо сравнить фотографии когда фотоаппарат лежит и когда в руках. И ещё, при какой выдержке снимаешь? ... |
| 01.08.2012, 11:09 |
Green2, Повторю свой ответ в вопросах-ответах: Даже вблизи освещение играет существенную роль. Оптическая стабилизация используется для качественной съёмки при больших выдержках или на больших расстояниях. Например, фокусное расстояния в эквиваленте 35-мм плёнки равно 30 , выдержка 1/30. 30 умножить на 1/30 = 1. стабилизация не нужна. Если произведение меньше единицы, нужна стабилизация. Если произведение больше единицы, стабилизация тоже не нужна. Конечно, можно поставить фотик на штатив (стабилизацию при этом нужно выключить). Можно фиксировать и другими способами (например две руки и глаз). ... |
| 01.08.2012, 11:20 |
Khod2, Откройте для себя систему стабилизации на фотике. Откройте для себя ссылки на изображение. Это не моё фото. Green2, в принципе понятно, что это большая выдержка или фотограф очень резко и сильно жмет на кнопку при средней выдержке. Просто мне кажется дефект довольно распространённый, т.к. даже на интернет ресурсе такое выложили. Вот думаю кто-то же должен был озадачиться устранением такого дефекта. Ну и где как не в фотошопе править подобное. Вот и интересует с помощью каких фильтров это подкорректировать. ... |
| 01.08.2012, 11:24 |
Только переснять фотографию. Информация об изображении потеряна, взять её негде. Никакой фильтр не сможет додумать что же пытались сфотографировать. ... |
| 01.08.2012, 21:01 |
2Green2, в принципе понятно, что это большая выдержка или фотограф очень резко и сильно жмет на кнопку при средней выдержке. Просто мне кажется дефект довольно распространённый, т.к. даже на интернет ресурсе такое выложили. Вот думаю кто-то же должен был озадачиться устранением такого дефекта. Ну и где как не в фотошопе править подобное. Вот и интересует с помощью каких фильтров это подкорректировать. У вас похоже мышление слишком прямолинейное. Попробуйте ответить на вопрос "Какое направление вы укажете фильтру для устранения дефекта?" ... |
| 01.08.2012, 21:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496535]: |
52ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 395ms |
