Регистрация пользователей в домене 2008 R2
Был 2003 x32, сейчас поставил 2008 R2 x64 и, естественно, нужно подключать станции к домену. Ранее никаких проблем с этим не было, а сейчас возникает какая-то странная вещь. Как и ранее, ставлю на подключаемой станции "Получать IP-адрес и DNS автоматически" и на предпоследнем шаге получаю сообщение о том, сервер не понимает имени домена. Залезаю в свойства адаптера (TCP) и принудительно прописываю IP-адрес DNS сервера (только его) - всё проходит на ура, станция благополучно регистрируется. DHCP и DNS установлены и функционируют нормально. Думал, что может ему WINS не хватает - установил и его, но ничего не изменилось. В чём может быть причина? Где, каие "галочки" недоставлены или, наоборот, имеются лишние? А может быть так оно и задумывалось? Кстати, после регистрации возвращаю получение DNS в автоматический режим и теперь всё работает нормально. С уважением ... ... |
| 24.07.2012, 21:07 |
То есть, вы утверждаете, что выставили все необходимые дополнительные параметры DHCP-сервера (и областей), настроили взаимодействие DNS-DHCP, etc... ? Кстати, каким образом "станция" сначала получает имя домена, а затем не может "его понять"? ... |
| 24.07.2012, 21:28 |
AndreTM, Я ничего не утверждаю, может где-то, что-то и пропустил. Это я и хочу понять. А насчёт имени домена - так я его пишу сам в форме окна мастера пошаговой регистрации, а затем оно и не распознаётся. А если предварительно пропишу IP-адрес DNS, то всё в порядке. ... |
| 24.07.2012, 22:08 |
ValGerА если предварительно пропишу IP-адрес DNS, то всё в порядке. Вот в ДНС и копайся. Возможно, остались косяки со старого ДНС. ... |
| 25.07.2012, 09:17 |
Вот в ДНС и копайся. Возможно, остались косяки со старого ДНС. Никаких старых косяков - устанавливалось на чистый компьютер. Да и возможно ли в принципе такое x32 --> x64? ... |
| 25.07.2012, 10:11 |
ValGerНикаких старых косяков - устанавливалось на чистый компьютер. Да и возможно ли в принципе такое x32 --> x64? А почему бы и нет. Ты ведь домен не с нуля ставил, а накатывал. ... |
| 25.07.2012, 10:14 |
AndreTMКстати, каким образом "станция" сначала получает имя домена, а затем не может "его понять"? присоединяюсь к вопросу. ... |
| 25.07.2012, 10:18 |
ValGerAndreTM, Я ничего не утверждаю, может где-то, что-то и пропустил. Это я и хочу понять. А насчёт имени домена - так я его пишу сам в форме окна мастера пошаговой регистрации, а затем оно и не распознаётся. А если предварительно пропишу IP-адрес DNS, то всё в порядке. Копайте DHCP, там options 006 и 015, при этом ip контроллера домена должен стоять первым в списке DNS-серверов ... |
| 25.07.2012, 10:23 |
Sergey Orlov Копайте DHCP, там options 006 и 015, при этом ip контроллера домена должен стоять первым в списке DNS-серверов Спасибо, сюда я не заглядывал - обязательно посмотрю! ... |
| 27.07.2012, 18:41 |
Sergey Orlov Копайте DHCP, там options 006 и 015, при этом ip контроллера домена должен стоять первым в списке DNS-серверов Сделал, но не помогло - проблема решилась по-другому: Вместо имени домена POIPKRO , необходимо было писать полное имя POIPKRO.LOCAL Если не ошибаюсь, это называется FQDN C уважением ... ... |
| 02.08.2012, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496528]: |
91ms |
65ms |
| others: | 245ms |
| total: | 464ms |
