Dos приложения под vista
Уважаемый знатоки, можно ли запускать dos приложения под vista не используя эмуляторы Если да, то какие настройки в винде нужно сделать? ... |
| 08.08.2012, 12:42:13 |
papariko, А что за приложения? Текстовый редактор Лексикон? ... |
| 08.08.2012, 12:51:40 |
papariko, на X64 нельзя, на X86 вроде и без бубна работать должны. ... |
| 08.08.2012, 13:19:08 |
Без эмуляторов - можно на x86, но некоторые режимы работать не смогут, например полноэкранный режим. Ну и функции естественно тоже не все будут пахать. Потому лучше конечно воспользоваться эмулятором ... |
| 08.08.2012, 13:56:02 |
Khod, Шутку оценил, спасибо:) ... |
| 08.08.2012, 14:26:13 |
По сути, есть досовский программный продукт, очень старый. Под win2000,xp все отличного работает, что собственно не новость Под win7 тоже работает, все всяких шаманских штучек. за исключением полноэкранного режима, что тоже не новость Проблема в том, что под вистой программа откарывается, все гуд, но спустя какое-т овремя, появляется сообщение, программа не может дальше работать из-за ntvdm.exe. Вот собственно и вся проблема, запуск под эмулятором возможен, проблема научить пользователей. Вопрос, если можно настроить корректную работу приложения без эмулятора, как? ... |
| 08.08.2012, 14:32:06 |
А в чём проблема через DosBox научить? В конфиге можно указать, какие команды выполнять после запуска, остаётся подменить ярлык и подложить конфиг, монтирующий автоматом нужные диски и запускающий нужную программу. А если нужно оставить пользователю возможность перетаскивать на ярлычок документы, это слегка сложнее, но можно подсунуть батник, который будет на лету менять конфиг DosBox'а и запускать. ... |
| 08.08.2012, 14:48:29 |
paparikoПо сути, есть досовский программный продукт, очень старый. Под win2000,xp все отличного работает А режим совместимости запускать пробовали? ... |
| 08.08.2012, 15:31:56 |
Пробовал ли устанавливать не в Program Files и полные права? ... |
| 08.08.2012, 15:34:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496506]: |
93ms |
73ms |
| others: | 241ms |
| total: | 483ms |
