как настроить в RDP терминале свой IP для каждого пользователя
точнее интересует возможно ли это. точный пошаговый алгоритм не нужен, просто как факт, можно ли такое сделать и пару ключевых слов для поиска. задача формируется так: есть приложение (инсоурс), которое для каждого пользователя требует собственный IP. Встала задача, что мощностей пользовательских компов не хватает. Решили вынести на сервер в терминалы. Но надо, что бы каждый пользователь, когда входит в сеанс получал свой IP. местные админы утверждают, что такое не возможно. ... |
| 08.08.2012, 11:12 |
dmitryk100есть приложение (инсоурс), которое для каждого пользователя требует собственный IP. Встала задача, что мощностей пользовательских компов не хватает. Решили вынести на сервер в терминалы. Но надо, что бы каждый пользователь, когда входит в сеанс получал свой IP. местные админы утверждают, что такое не возможно. Терминальные лицензии куплены? А что не так с пользовательскими ПК? Иногда достаточно нарастить память. ... |
| 08.08.2012, 11:27 |
Khod, 1. не знаю, будем исходит из предположения, да 2. по каким-то причинам, это решение отбросили. Возможно все просто упирается в сроки. Закупка займет несколько недель (покупать надо компьютер а не память; да все так запущено). вопрос сейчас стоит, получиться такое решение или нет если чего то не хватает, это просто еще один пунктик, который добавиться к задаче ... |
| 08.08.2012, 11:38 |
dmitryk100точнее интересует возможно ли это. точный пошаговый алгоритм не нужен, просто как факт, можно ли такое сделать и пару ключевых слов для поиска. задача формируется так: есть приложение (инсоурс), которое для каждого пользователя требует собственный IP. Встала задача, что мощностей пользовательских компов не хватает. Решили вынести на сервер в терминалы. Но надо, что бы каждый пользователь, когда входит в сеанс получал свой IP. местные админы утверждают, что такое не возможно. тоже сомневаюсь что такое возможно. Просто при этом получаются задействованы подсистемы работающие на разных уровнях: сетевой и приложений. ... |
| 08.08.2012, 11:45 |
а если у хост-системы настроено несколько IP адресов можно ли какими настройками указать, что пользователь должен выбирать какой то из них (как основной при маршрутизации) ... |
| 08.08.2012, 14:56 |
В принципе, пользователь входит терминалом на сервер с ПК у которого определённый IP адрес, чё ещё то надо. ... |
| 08.08.2012, 22:47 |
БМП, надо что бы у разных пользователей выход в сеть была с разных IP (по крайней мере у заданных пользователей) ... |
| 09.08.2012, 17:15 |
dmitryk100, Как костыльный вариант - на сервере нарезать виртуалок по одной на каждого пользователя. Какие настройки, связанные с сетью, есть в приложении? ... |
| 09.08.2012, 17:40 |
Вот для Вас ответ . ... |
| 09.08.2012, 20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496500]: |
72ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 377ms |
