низкая скорость копирования раб.станций под XP с Server 2008R2
Помогите можно ли что нибудь сделать или это у микрософта такой изощереный способ заставить всех перейти на Win7. Ситуация такая: После покупки нового серврера решили выделить под файлопомойку пользователей старый сервак Intel SR2400. У него на MegaRaid'е сделали том из 5ти SCSI дисков и и поставили на него Server 2008R2. И благо не перевели на него сразу рабочую файлопомойку пользователей а решили сначала проверить как работать будет. Включии его одним Ehternet адаптером в гигабитный порт свитча AT-8000s/24 (работчие станции при этом сидят на 100Мбитных портах) для справки свитчей 3шт и объединены в стэк. И поробовали что нить увесистое скопировать с него по сети. Far выдает скорость копирования увесистых файлов не больше 2Mb/s. Хотя при скорости сетки раб.станции 100Мбит должно быть при одномтестовом юзере не меньше 7-8Mb/s. При этом попробовали подключиться к серваку с нотбука где утсановлена Win 7 - тот же фар при копиорвании тех же файлов показывает скорость нормальную (как и положено при работе на сотке 7-8Mb/s.) И что самое удивительное - если перевести адаптр севрера принудительно в режим 100Мбит/полныйдуплекс, то скорость копирования у XP становится нормальной как и положено на сотке (7-8Mb/s.). Подскажите кто знает можно что нить конкртетное сделать с этим чтобы работал на гигабите сервер и скорость нормальная была? неохота садить юзеров на медленый сервак. Рабочих станций в сети ~80шт. Все под управлением XP Prof со всевозможными заплдатками (поднят WSUS). Драйвера на сетевуху для сервака искал - под 2008R2 не существует в отдельном виде (Только под 2008 x64, их пробовали ничего не изменилось). Да и кстати потом проверили на остальных 2х серверах раотающих под 2008R2 включеных в те же свитчи в гигабитные порты - ситуация точно такая же - низкая корость копирования и все тут ... |
| 29.09.2010, 19:04:12 |
Такая же ситуация. Только скорость у меня не более 0,5 мбита, при старте до 700 кбит показывает, а потом 200-300 кбит. Пробывал сетевуху до 100 мбит урезать, все равно не помогает. ... |
| 15.08.2012, 09:37:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496484]: |
188ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 450ms |
