Низкая скорость записи больших файлов когда USB Flash NTFS
mm1chaelSergey Orlov, usb-flash драйв - это не просто набор nand-flash микросхем. там так же стоит контроллер, который кроме собственно моста flash-usb занимается оптимизацией записи и чтения, стараясь равномерно обращаться ко всем секторам, дабы продлить срок службы flash-накопителя. контроллер в usb-flash драйверах умеет работать с FAT32, с NTFS он работать не умеет (равно как и с EXT3). В итоге постоянная запись-чтения в одно и то же место флешки где располагается журнал FS, а так же отсутствие оптимизации при записи приводит к тому что ресурс флешки весьма быстро исчерпывается. Флешка в режиме внешнего накопителя для роутера (для скачивания торрентов), отформатированная в ext3 проработала около недели, после чего контроллер принудительно перевел ее в режим RO, по причине большого количества битых секторов (ячеек) Но на самом деле они не битые, а просто не перезаписываемые, другое дело, что да, число циклов перезаписи ограничено, но вот вопрос у FAT в любом случае есть таблица расположения файлов и эта таблица тоже редактируется каждый раз, не думаю, что контроллер в usb-flash такой интеллектуальный, что он перезаписывает ее в другое место после того как записал ее n-ное количество раз ... mm1chael современных SSD накопителей это касается в меньшей степени, там контроллеры поинтеллектуальней, особенно в Intel X25 ... |
| 11.01.2009, 15:45 |
Sergey Orlovне думаю, что контроллер в usb-flash такой интеллектуальный, что он перезаписывает ее в другое место после того как записал ее n-ное количество раз ... именно так. во всяком случае у брендовых флешек, типа Corsair. Если есть сомнения - можно посмотреть спецутилитами ... |
| 11.01.2009, 17:08 |
mm1chaelSergey Orlov, В итоге постоянная запись-чтения в одно и то же место флешки где располагается журнал FS, а так же отсутствие оптимизации при записи приводит к тому что ресурс флешки весьма быстро исчерпывается. Когда форматируешь флешку в NTFS стандартными средствами винды, то журнал по умолчанию отключен. ... |
| 30.01.2009, 17:19 |
форматнул флеху в НТФС на вин-7 скорость записи 15м/сек на ХП СП3 - не более 2м/сек залез на форум, отрыл сей топик ) переформатировал взад ... |
| 12.08.2012, 18:50 |
на ФАТ 32 скорость записи 10 м/с ... |
| 12.08.2012, 18:50 |
А как тогда поместить файл в 4 гб+ ... |
| 12.08.2012, 19:29 |
Anatoly Podgoretsky, start winrar a -m0 -v3000m -kb 3МелкихФайлаПо3гб БольшойФайл9Гб ... |
| 12.08.2012, 19:48 |
заодно и проверить потом можно ... |
| 12.08.2012, 19:49 |
andreymxAnatoly Podgoretsky, start winrar a -m0 -v3000m -kb 3МелкихФайлаПо3гб БольшойФайл9Гб Это не один файл, а куча, ну так и приходилось на FAT делать, а на NTFS это БольшойФайл9Гб ... |
| 12.08.2012, 20:54 |
Anatoly Podgoretsky, на один раз, если надо будет, так я и флеху форматну ... |
| 12.08.2012, 21:17 |
Надо не форматировать, а конвертировать. ... |
| 12.08.2012, 21:32 |
Кстати скорость может быть связана с размером кластера. ... |
| 12.08.2012, 21:35 |
Поставил 16к, ничего не изменилось по сравнению с 4к ... |
| 12.08.2012, 22:10 |
andreymxформатнул флеху в НТФС на вин-7 скорость записи 15м/сек на ХП СП3 - не более 2м/сек залез на форум, отрыл сей топик ) переформатировал взад Это может быть фейком. Не забывай про кеширование записи. Попробуй на win-7 резко выдернуть карту сразу после окончания записи. Если данные будут потеряны то я был прав. И ты мерял не скорость записи на флешку а нечто другое. ... |
| 13.08.2012, 00:07 |
Данные не были потеряны ... |
| 13.08.2012, 07:57 |
Зы: флешка какая-то стрёмная. Пока не переформаьировал, постоянно куски файлов гадила. А щаз всё ок. ... |
| 13.08.2012, 08:01 |
andreymxДанные не были потеряны Как проверял? Если это видео-файл то толжны быть целые последние кадры записи. Ну вобщем проверь контент. Или если архив то сделай check архива. ... |
| 13.08.2012, 09:31 |
andreymxзалез на форум, отрыл сей топик ) переформатировал взад Взад - это как? ... |
| 13.08.2012, 11:33 |
Khodandreymxзалез на форум, отрыл сей топик ) переформатировал взад Взад - это как?ФАТ 32 ... |
| 13.08.2012, 12:28 |
andreymx, почитай про ExFat Заинтересовало сегодня вечером померять скорость записи на CentOS. Правда у меня всего 2 флешки. Одна из которых это mp3 Плеер у когорого скорость записи меньше чем скорость моего кабельного интернета. ... |
| 13.08.2012, 13:18 |
С другой стороны, неплохо бы сначала заново отформатировать (и проверить, естественно) саму флешку утилитками для чипсета. http:/flashboot.ru вам в помощь. А затем уже, убедившись в соответствии заявленных параметров - реальным (конечно, если вы сразу не вскрывали корпус и не проверили соответствие как самой памяти, так и контроллера заявленным продавцом), - сделать свою флешку высокоскоростной. Или не сделать, если вам не повезло с набором элементов и схемотехникой... P.S. ЕМНИП и ИМХО, но NTFS по-любому жизнь флешки продлит. По сравнению с FAT32. Ну нету в большинстве контроллеров AI, нету... Да и вышеупомянутые Корсары никоим образом не образец - ибо перемещение копий FAT там происходит на последующий набор кластеров... а там уже Винда поразвлекалась корневым каталогом... ... |
| 16.08.2012, 01:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496480]: |
69ms |
80ms |
| others: | 214ms |
| total: | 430ms |
