Доступ к ресурсу
Подскажите как правильно дать доступ к диску. Рабочая группа. Смысл в том, что есть программы, которые работаю с базами (dbf) ну к примеру на диске G:/ т.е. диск подключен как ресурс. Как сделать, чтобы пользователь не мог видеть это диск (не мог ручками там ничего править), а программа работала! ... |
| 20.08.2012, 17:07:31 |
Доступ к ресурсу
Прльзователь "правит" данные всё-равно с помощью каких-то "программ". Так что, с точки зрения ОС с "ресурсом", его всегда правит "некая программа"... Если только ваше ПО будет запускаться с правами, отличными от прав пользователя, то тогда можно попробовать настроить. С другой стороны, можно на "сервере" проверять, какой именно процесс получает доступ - и на основании этого, делать выводы. Но это вам к спецам. С третьей - начать использовать клиент-серверное ПО, тогда не будет никаких "расшаренных ресурсов". ... |
| 20.08.2012, 17:20:08 |
Доступ к ресурсу
alexey_grigorovПодскажите как правильно дать доступ к диску. Рабочая группа. Смысл в том, что есть программы, которые работаю с базами (dbf) ну к примеру на диске G:/ т.е. диск подключен как ресурс. Как сделать, чтобы пользователь не мог видеть это диск (не мог ручками там ничего править), а программа работала! Если ваш пользоваатель смело разбирается в структуре ДБФ-файла, то это уже подразумевает некую грамотность. Что же это за программы такие интересные, что работают с ДБФ? ... |
| 20.08.2012, 17:46:38 |
Доступ к ресурсу
alexey_grigorovСмысл в том, что есть программы, которые работаю с базами (dbf) ну к примеру на диске G:/ т.е. диск подключен как ресурс. Как сделать, чтобы пользователь не мог видеть это диск (не мог ручками там ничего править), а программа работала!Никак. Программа запускается с правами пользователя и если у пользователя нет прав на файл, у программы эти права не появляются. ... |
| 20.08.2012, 18:20:00 |
Доступ к ресурсу
KhodЧто же это за программы такие интересные, что работают с ДБФ? какие, какие... аксесс например в простейшем случае, эксель... клиент фокспро, sqldeveloper, toad... ... |
| 20.08.2012, 18:21:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496467]: |
30ms |
56ms |
| others: | 189ms |
| total: | 332ms |
