Сильные тормоза если подключить комп к двум сетям. Как исправить?
Есть две сетки 192.168.0.0/24 и 192.168.10.0/24. Компы в обеих сетях WindowsXPSP3Prof. Доменов нет, сетки одноранговые, серверов никаких нет.В каждой сети есть свой шлюз. Проблема: Если подключить один комп с двумя сетевыми картами в обе сети и настроить на работу через один из шлюзов (см.рис. вариант А), то на этом компе начинаются дикие тормоза с открытием программ "Проводник", "Мой компьютер" и т.п., MS Office и т.п. и т.д. Проводник открывается в течении 2...5 минут при этом сама Shell=Explorer.exe висит мёртво. Снос Explorer.exe через "Диспетчер задач" и новый её запуск проблемы не решает, всё висит те же самые 2...5 минут. А потом всё, что "наклацал" выскакивает и вроде работает, до следующего тормоза. Вопрос: как заставить работать комп в двух сетях без тормозов? З.Ы.Если комп подключить только в одну, любую, сеть ((см.рис. вариант Б), то все тормоза пропадают. З.Ы. Что делал: отключил галку "Автоматический поиск сетевых папок и принтеров" в "Свойствах папки", почистил все ссылки в папке "Сетевое окружение". ... |
| 23.08.2012, 09:07:07 |
abwabw, Нафига две сетевые? Это же убийство. Делай одну сетевую и прописуй шлюзы и трасинги. ... |
| 23.08.2012, 09:18:13 |
Приведите вывод ipconfig /all ... |
| 23.08.2012, 09:38:25 |
Отключите "Автоматический поиск сетевых папок и принтеров". Должно частично помочь. Но тормоза всё равно будут - при поиске NetBT-ресурса выполняется бродкастовый поиск, а он как раз и занимает столько времени. Также отключите все постоянные подключения по UNC-именам, перейдите на UNC по IP-адресам. Проблему может дополнительно уменьшить прописывание всех необходимых хостов в файле LMHosts. ... |
| 23.08.2012, 09:40:06 |
k-nikeПриведите вывод ipconfig /all ... |
| 23.08.2012, 09:52:42 |
Попробуй прописать правильный шлюз на 0.100 ... |
| 23.08.2012, 10:00:57 |
Anatoly PodgoretskyПопробуй прописать правильный шлюз на 0.100 Вот этого делать как раз не надо. Нужно сниффером посмотреть, что за пакеты ходят. По внешнему виду все сделано правильно. ... |
| 23.08.2012, 10:28:33 |
Да, еще покажи результат route print. ... |
| 23.08.2012, 10:29:04 |
Alibek B.Anatoly PodgoretskyПопробуй прописать правильный шлюз на 0.100 Вот этого делать как раз не надо. Нужно сниффером посмотреть, что за пакеты ходят. По внешнему виду все сделано правильно. И куда ему посылать неизвестные пакеты, на этом интерфейсе, а так пошлет в другой интерфейс и не будет мучаться несколько минут решая эту дилемму. ... |
| 23.08.2012, 10:32:55 |
Anatoly PodgoretskyПопробуй прописать правильный шлюз на 0.100 Прописал шлюз для 0.100 (192.168.0.1) - тормоза продолжаются. И теперь как сказать Форточкам через какой шлюз работать? З.Ы.Шлюз работает. Форточки, наверное, выбирают шлюз который первым в реестре прописан. ... |
| 23.08.2012, 10:33:37 |
Alibek B.Да, еще покажи результат route print. Это просто обязательно и должно было быть сделано в первом посте. ... |
| 23.08.2012, 10:34:01 |
abwabwAnatoly PodgoretskyПопробуй прописать правильный шлюз на 0.100 Прописал шлюз для 0.100 (192.168.0.1) - тормоза продолжаются. И теперь как сказать Форточкам через какой шлюз работать? З.Ы.Шлюз работает. Форточки, наверное, выбирают шлюз который первым в реестре прописан. А нам прикажешь гадать без route Настройки интерфейсов и говорят какой шлюз использовать, в данном случае без знания route можно предположить, что система пытается броадкастами определить это. Если в route прописан шлюз по умолчанию, тогда можно указывать, а можно и нет, зависит от потребностей. У меня на WAN интерфейсе указывается шлюз провайдера, а на LAN мой шлюз. ... |
| 23.08.2012, 10:38:49 |
abwabwЗ.Ы.Шлюз работает. Форточки, наверное, выбирают шлюз который первым в реестре прописан. Нет. Windows выбирает шлюз с наименьшей метрикой. Если метрики одинаковы, то ССЗБ. ... |
| 23.08.2012, 10:50:59 |
Anatoly PodgoretskyИ куда ему посылать неизвестные пакеты, на этом интерфейсе, а так пошлет в другой интерфейс и не будет мучаться несколько минут решая эту дилемму. Что за бред??? IP-стек вообще не оперирует интерфейсами, решая, как отправить пакет. Он выбирает маршрут на основе адреса назначения и таблицы маршрутизации. И когда маршрут - а точнее следующий узел, гейт, через который пакет можно доставить в нужную подсеть - выбран, пакет будет направлен именно тому интерфейсу, через который этот гейт достижим. Опять-таки в соответствии с таблицей маршрутизации. Наличие ОДНОГО маршрута по умолчанию - правильно. На всех интерфейсах, кроме одного, маршрута по умолчанию быть не должно - только частные маршруты в определённые подсети. В противном случае выбор маршрута стеком превращается в русскую рулетку. Это не относится к специальным конфигурациям, когда работают протоколы динамической маршрутизации и настроены метрики интерфейсов и маршрутов. Но тут мы имеем вовсе не тот случай. ... |
| 23.08.2012, 10:53:02 |
Anatoly PodgoretskyУ меня на WAN интерфейсе указывается шлюз провайдера, а на LAN мой шлюз. У "тебя" это где? На роутере можно говорить об интерфейсах. На компьютере через GUI шлюзы не привязываются в интерфейсу, они задают дефолтовый маршрут (для 0.0.0.0/0). ... |
| 23.08.2012, 10:53:24 |
Alibek B.Да, еще покажи результат route print. ... |
| 23.08.2012, 10:55:19 |
Anatoly PodgoretskyНастройки интерфейсов и говорят какой шлюз использовать, в данном случае без знания route можно предположить, что система пытается броадкастами определить это. Что - ЭТО? тормоза связаны с получением списка доступных NetBIOS-ресурсов сети, а вовсе не с проблемами маршрутизации. Именно этот поиск - поиск мастер-браузера в каждой доступной подсети - и выполняется бродкастовыми либо мультикастовыми посылками. Плюс поиск и сканирование непубликуемых ресурсов, плюс получение минимально необходимой информации о доступных ресурсах, список которых получен от мастер-браузера - это уже выполняется уникастами, но тоже жрёт изрядно времени. ... |
| 23.08.2012, 10:58:36 |
В таблице маршрутизации присутствует маршрут в APIPA-подсеть, в то же время он отсутствует в списке постоянных маршрутов. Наиболее вероятно, что этот маршрут добавлен через включённую службу RRAS. Которой на этом компьютере делать в принципе нечего! Останови и отключи службу маршрутизации и удалённого доступа. Или объясни вменяемо, за каким хреном она тебе нужна. ... |
| 23.08.2012, 11:02:11 |
Добавлю к советам Akina, похоже, самому разбирающемуся в данном вопросе: нужно на всех компах вырубить службу "обозреватель компьютеров", оставив по 1-му в каждой подсети, которые постоянно включены (ну либо которые редко выключаются/перезагружаются) ... |
| 23.08.2012, 11:12:10 |
AkinaЧто - ЭТО? тормоза связаны с получением списка доступных NetBIOS-ресурсов сети, а вовсе не с проблемами маршрутизации. Именно этот поиск - поиск мастер-браузера в каждой доступной подсети - и выполняется бродкастовыми либо мультикастовыми посылками. Плюс поиск и сканирование непубликуемых ресурсов, плюс получение минимально необходимой информации о доступных ресурсах, список которых получен от мастер-браузера - это уже выполняется уникастами, но тоже жрёт изрядно времени. А я про что говорил ... |
| 23.08.2012, 11:51:20 |
Все маршруты прописаны правильно, только неясность с APIPA-подсетью, зачем оно. Поэтому никакое дополнительно прописывание ситуацию не меняло. ... |
| 23.08.2012, 11:55:08 |
k-nikeнужно на всех компах вырубить службу "обозреватель компьютеров", оставив по 1-му в каждой подсети, которые постоянно включены (ну либо которые редко выключаются/перезагружаются) Вредный совет. Вместо этого следует настроить компьютер для разрешения имён как H-узел. Если узел не будет выбран мастер-браузером, служба обозревателя сама остановится, когда ей будет нечем заняться. ... |
| 23.08.2012, 13:27:20 |
Akina, Вот Вы в двух словах объяснили многим о многом. Я бы хотел у Вас учится. Есть такая возможность ? ... |
| 23.08.2012, 16:00:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496454]: |
217ms |
62ms |
| others: | 194ms |
| total: | 511ms |
