недовыход из терминальной сессии
Добрый день. Имеем серв с win2003 с настроеным терминальным сервером. В режиме терминала подключаются пользователи для работы с 1с БД. В настройках этих пользователей стоит автоматический запуск bat-файла (кот. запускает 1с) при подключении. И вот какая проблемма: если пользователь забыл корректно отключиться от 1с (свернул сессию и вырубил комп), а иногда и завершая корректно, появляется голубоватый экран, на котором ничего нет. Приходится с самого сервака через "Диспетчер служб терминалов" отключать пользователей. В чем может быть проблема такого "недовыхода" при отключении от терминального сервера? ... |
| 24.08.2012, 08:57 |
1С должно не "запускаться из батника", а быть установлено в качестве shell терминального клиента. А также должен быть настроен тайм-аут ресета сессии. ... |
| 24.08.2012, 10:12 |
Akina1С должно не "запускаться из батника", а быть установлено в качестве shell терминального клиента. А также должен быть настроен тайм-аут ресета сессии. в 2003 делать надо так, а вот в 2008 целесообразнее использовать remote app ... |
| 24.08.2012, 10:24 |
Akina1С должно не "запускаться из батника", а быть установлено в качестве shell терминального клиента. А также должен быть настроен тайм-аут ресета сессии. вбросьте немножко инфы, как это сделать, пожалуйста ... |
| 24.08.2012, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496453]: |
52ms |
52ms |
| others: | 243ms |
| total: | 391ms |
