Проблема с сетью в домене
Ребята, столкнулся с такой проблемой, не пойму в чем дело....Есть домен 2003 sp1, DNS, DHCP, 50 пользователей. У половины пользователей стала тупить сеть, тормозят сетевые диски, документы из расшаренных папок по полчаса сохраняются, расшаренные принтеры недоступны и так у половины пользователей...стоит их только вывести из домена, либо зайти под локальной учеткой, сразу все прекрасно работает...грешил на коммутаторы сначала...не в них дело...при тестировании домена dcdiag и netdiag ошибок нет и в логах существенных ошибок нет....что делать ума не приложу...может кто сталкивался с похожей ситуацией??? ipconfig /all Имя компьютера . . . . . . . . . : server-dc Основной DNS-суффикс . . . . . . : port.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : port.local Подключение по локальной сети 3 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel 8255x-based Ethernet 10/100 PCI ада птер #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-02-B3-D8-EB-6A DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.254 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 ... |
| 08.08.2012, 16:23 |
Richy, ipconfig /flushdns ... |
| 08.08.2012, 16:30 |
Khod, спасибо) ... |
| 09.08.2012, 10:27 |
Richy, Помогло? ... |
| 09.08.2012, 10:49 |
Khod, вроде пока норма, щас завожу потихоньку пользователей в домен, посмотрим как будет) ... |
| 10.08.2012, 11:19 |
все отлично работает, Khod, спасибо) создал вторичный контроллер домена, при отключении первого сетка работает, пользователи авторизуются, но я так понял, что второй контроллер не принял на себя 5 основных FSMO-ролей. Если первый умрет, без возможности восстановления, как перенять на второй контроллер эти роли? ... |
| 13.08.2012, 17:25 |
Seize, тема в справке Seizing ... |
| 13.08.2012, 20:12 |
Anatoly Podgoretsky, ? это мне? ... |
| 14.08.2012, 15:04 |
авторAnatoly Podgoretsky, ? это мне? Я хоть и не Подгорецкий, но скажу Ага. В русской справке/книжке называется как-то типа "захват ролей" или "передача ролей" ... |
| 14.08.2012, 15:06 |
RichyAnatoly Podgoretsky, ? это мне? Именно так и в справке это хорошо написано. Да и сама команда выдает короткую справку, смотреть в ntdsutil ... |
| 14.08.2012, 15:26 |
Anatoly Podgoretsky, Спасибо, начну изучать) ... |
| 14.08.2012, 15:35 |
RichyAnatoly Podgoretsky, Спасибо, начну изучать) Изучай не это, а основы Windows Network и команды поддержки, их уйма, не один десяток Это в NT 4 не было проблем, переключение шло автоматом, а здесь надо передавать роли. Так же можешь посмотреть http://podgoretsky.com/ftp/Docs/Microsoft/Windows%202003/ там есть несколько огромных книг ... |
| 14.08.2012, 15:42 |
RichyAnatoly Podgoretsky, Спасибо, начну изучать) Про глобальный каталог не забудь... ... |
| 14.08.2012, 16:30 |
Эту роль надо изначально на оба контроллера. ... |
| 14.08.2012, 16:37 |
Anatoly Podgoretsky, Спасибо) ... |
| 15.08.2012, 10:55 |
Sergey Orlov, глобальный каталог я сделал сразу и там и там. ... |
| 15.08.2012, 10:55 |
А я сначала сделал по инструкции на одном контроллере домена и пострадал конечно, теперь и там и там ... |
| 15.08.2012, 11:05 |
Ребята, появилась такая проблема: при отключении резервного контроллера, отвалилась сеть и не видит доменов вообще, по идеи, основной контроллер должен был обработать все запросы ... |
| 24.08.2012, 17:30 |
сейчас пытаюсь посмотреть "домены и доверие"-свойства, пишет: "Изменить сведения о доменах и доверии не удалось, поскольку не удалось связаться с эмулятором основного контроллера домена PDC. Проверьте, что PDC-эмулятор и сеть работают нормально" ... |
| 24.08.2012, 18:05 |
dcdiag: Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER-DC Starting test: Connectivity ......................... SERVER-DC passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER-DC Starting test: Replications ......................... SERVER-DC passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... SERVER-DC passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... SERVER-DC passed test NetLogons Starting test: Advertising Warning: DsGetDcName returned information for \\sdc.port.local, when we were trying to reach SERVER-DC. Server is not responding or is not considered suitable. Warning: SERVER-DC is not advertising as a time server. ......................... SERVER-DC failed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... SERVER-DC passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... SERVER-DC passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... SERVER-DC passed test MachineAccount Starting test: Services NETLOGON Service is stopped on [SERVER-DC] ......................... SERVER-DC failed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... SERVER-DC passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... SERVER-DC passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... SERVER-DC passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... SERVER-DC passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x825A0011 Time Generated: 08/24/2012 17:09:12 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0000007 Time Generated: 08/24/2012 17:29:53 (Event String could not be retrieved) ......................... SERVER-DC failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... SERVER-DC passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : port Starting test: CrossRefValidation ......................... port passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... port passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : port.local Starting test: Intersite ......................... port.local passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(PDC_REQUIRED) call failed, error 1355 A Primary Domain Controller could not be located. The server holding the PDC role is down. Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355 A Time Server could not be located. The server holding the PDC role is down. Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 135 5 A Good Time Server could not be located. ......................... port.local failed test FsmoCheck ... |
| 24.08.2012, 18:07 |
Richydcdiag: Warning: DsGetDcName returned information for \\sdc.port.local, when we were trying to reach SERVER-DC. Server is not responding or is not considered suitable. Warning: SERVER-DC is not advertising as a time server. ......................... SERVER-DC failed test Advertising NETLOGON Service is stopped on [SERVER-DC] ......................... SERVER-DC failed test Services Warning: DcGetDcName(PDC_REQUIRED) call failed, error 1355 Проблема в том что не запущена служба NETLOGON и соответственно не работает роль PDC ... |
| 24.08.2012, 20:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496441]: |
42ms |
79ms |
| others: | 248ms |
| total: | 420ms |
