сетевая папка как сделать чтобы каждый раз запрашивал логин пароль
на пример хочу сделать сетевую папку на компе назовем его 1 ... на нем 3и папки user1 user2 user3 и доступ по паролю логин и пароль соответствует названию папки и я хочу чтобы с другого компа где даже нет учетной записи userx а типа вася и без пароля на компе 1 я создаю этих пользователей userx а папке доступ указываю сетевой доступ прошедшие проверку безопасность все и жду что когда я с компа васи попробую открыть к примеру user2 что вылетит запрос типа введи лог и пасс user2:user2 а мне вместо этого у вас нет доступа ... на компе 1 смотрю сетевые сеансы в крмп вошел вася и второе в никакую он нехочет его остоеденять ... где то в истории и в памяти он там торчит в одной из веток прочитал что ввсети net use * /delete а мне в ответ пишет хотите отсоеденить сетевой диск и никакого отношения к юзерам не имеет вопрос как сделать так чтобы небыло важно для всех эта папка или для когото конкретного чтобы даже папка для всех спрашивала кто он такой и тут уже пусть пишет логин 1 а паса нет а далее раз для всех то проходил в сеть. при закрытие и повторном открытие той же папки снова запрос = 1 ... входи ... итд ... |
| 05.09.2012, 11:47:15 |
sflashg, Фаервол настроил? ... |
| 05.09.2012, 11:55:02 |
Khod, отключен полностью ... |
| 05.09.2012, 13:28:45 |
я уже к папке поставил безопасность доступ все а сетевой доступ для прошедьших проверку ... он орет нет прав но при этом даже не спрашивает ничего ... |
| 05.09.2012, 13:29:38 |
sflashg, Хотя бы пинг идёт? ... |
| 05.09.2012, 13:57:56 |
sflashg, Половину не понял. Из того что понял, используйте лучше IIS + Webdav + SSL. ... |
| 05.09.2012, 14:04:50 |
Состояние Локальный Удаленный Сеть ------------------------------------------------------------------------------- OK W: \\192.168.0.12\Sis$ Microsoft Windows Network OK X: \\192.168.0.12\obmen Microsoft Windows Network Отсоединен \\192.168.0.212\123 Microsoft Windows Network Отсоединен \\192.168.0.27\123 Microsoft Windows Network OK \\192.168.0.123\IPC$ Microsoft Windows Network Отсоединен \\192.168.0.212\IPC$ Microsoft Windows Network OK \\192.168.0.27\ipc$ Microsoft Windows Network Команда выполнена успешно. C:\Documents and Settings\Efimenko>net use как мне позакрывать все предыдущие сеансы без перезагрузки компа ? ... |
| 05.09.2012, 14:15:17 |
вопрос есть сеть к примеру 192.168.0.123 как прописать в командной строке net use чтобы присоединиться к этой сети от имени test пароль 123 я пробовал net us \\192.168.0.123 \test:123 но он выдает ошибку ... |
| 05.09.2012, 15:44:26 |
sflashgвопрос есть сеть к примеру 192.168.0.123 как прописать в командной строке net use чтобы присоединиться к этой сети от имени test пароль 123 я пробовал net us \\192.168.0.123 \test:123 но он выдает ошибку ПОМАРКА NET USE ... |
| 05.09.2012, 15:46:08 |
sflashg, На эту команду есть спрака. Попробуйте воспользоваться нею. И незабудьте указать букву диска. ... |
| 05.09.2012, 15:59:27 |
sflashg, net use /? Синтаксис данной команды: NET USE [имя_устройства | *] [\\имя_компьютера\имя_ресурса[\том] [пароль | *]] [/USER:[имя_домена\]имя_пользователя] [/USER:[имя_домена_с_точками\]имя_пользователя] [/USER:[имя_пользователя@имя_домена_с_точками] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]] NET USE {имя_устройства | *} [пароль | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}] ... |
| 05.09.2012, 16:01:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496420]: |
224ms |
52ms |
| others: | 224ms |
| total: | 538ms |
