периодические подвисания системы или чем диагностировать raid 0
неожиданно начала подвисать система секунд на 5-7, потом продолжает работать, притом сие происходит в любой момент в любом приложении. начиная от игр, и заканчивая в браузере, что это может быть. а сначало грешу на 0 рейд, чем его проверить можно, не ломая его? ... |
| 03.09.2012, 11:40:11 |
Если Рэйд0 используется под сколь-нибудь критичные данные, то тут нечего диагностировать, это клиника. Данные слить в сторонку, недорэйд разобрать и не маяться дурью. ... |
| 03.09.2012, 13:42:05 |
Deza, А журналы что сообщают? ... |
| 03.09.2012, 14:46:33 |
Ivan_PisarevskyЕсли Рэйд0 используется под сколь-нибудь критичные данные, то тут нечего диагностировать, это клиника. Данные слить в сторонку, недорэйд разобрать и не маяться дурью. не, нечего критичного там нет, стоит система, игрушки, скачиваемые файлы, все критическое находиться на отдельном винте:) ... |
| 03.09.2012, 15:00:56 |
KhodDeza, А журналы что сообщают? Точно, они совершенно из головы вылетели, попаду домой, гляну! ... |
| 03.09.2012, 15:01:48 |
KhodDeza, А журналы что сообщают? пусто в них ... |
| 04.09.2012, 14:36:19 |
Deza, Размер журнала подкачки определяется автоматом? Тогда нарастите оперативу. ... |
| 04.09.2012, 14:53:35 |
Интересно, а что на диспетчере задач в момент подвисания? Часом, не вот такая картинка? ... |
| 05.09.2012, 01:46:05 |
AbstractionЧасом, не вот такая картинка? Где красная линия работы ядра? ... |
| 05.09.2012, 10:36:01 |
KhodDeza, Размер журнала подкачки определяется автоматом? Тогда нарастите оперативу. 16 Гиг мало?, фаил подкачки отключен ... |
| 05.09.2012, 14:40:26 |
AbstractionИнтересно, а что на диспетчере задач в момент подвисания? Часом, не вот такая картинка? посмотреть не могу, так как комп на это время не реагирует ни на какие действия, кроме кнопки ресет/повер на системнике:) ... |
| 05.09.2012, 14:41:21 |
Abstraction Часом, не вот такая картинка? хотя идею понял, запущу диспетчер в фоне, а потом гляну ... |
| 05.09.2012, 14:42:08 |
Константин ЦветковAbstractionЧасом, не вот такая картинка? Где красная линия работы ядра?Отключена. Толку ноль, тот же эпилептический припадок на всех логических ядрах при формальной загрузке 87% idle / 13% System. Что самое забавное, включение мониторинга LatencyMon эффект останавливает - то есть дурит какой-то драйвер, но дурит странно, причём частота возникновения эффекта зависит от загрузки (т.е. от перезагрузки до перезагрузки частота одна и та же, от нуля до двух-трёх раз в сутки, примерно). Было интересно, не то же ли у ТС, тогда можно было бы сверить оборудование и установленные драйверы. ... |
| 05.09.2012, 21:11:50 |
Это не эпилепсия а переключение процесса по процессорам, в сумме если бы был один процессор, то было бы 100%. Нормальная работа системы. ... |
| 06.09.2012, 07:44:12 |
Anatoly PodgoretskyЭто не эпилепсия а переключение процесса по процессорам, в сумме если бы был один процессор, то было бы 100%. Нормальная работа системы.Время отклика в несколько секунд, в моём понимании, не слишком хорошо вписывается в понятие "нормальной". ... |
| 06.09.2012, 08:30:56 |
А это совсем другая проблема, не связанная с переключени контеста процессов. Причину еще надо найти ... |
| 06.09.2012, 08:42:33 |
DezaKhodDeza, Размер журнала подкачки определяется автоматом? Тогда нарастите оперативу. 16 Гиг мало?, фаил подкачки отключен У меня были баги, когда отключал файл подкачки, система почему-то переставала кэшировать некоторые данные и индикатор хдд практически не гас. PS^ Лучше купите SSD ... |
| 06.09.2012, 09:07:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496413]: |
196ms |
48ms |
| others: | 187ms |
| total: | 469ms |
