Не отрабатывает программа при загрузке и выключении Windows
Добрый день! Написал программу, которая должна выполняться при загрузке и выключении Windows (при выключении программе передается параметр). Поставил в gpedit.msc - Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Сценарии соответственно user_in.cmd: Код: powershell 1. 2. 3. и user_out.cmd: Код: powershell 1. 2. 3. Получаю ошибку Exception EOleException in module InOut.exe at 0009C52B. Пользователю "GO/PROG$" не удалось войти в систему. Где может быть ошибка? Программа InOut написана на Delphi. Вот ее текст: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 10.09.2012, 15:10:11 |
leklerk, программа использует windows аутентификацию (параметр Integrated Security=SSPI) для подключения к SQL серверу. При загрузке компьютера у нас еще нет залогиненного пользователя и поэтому программа пытается подключиться к SQLю из под учетной записи компьютера. У нее, очевидно, нет прав доступа к БД. Варианты решения: - Перенести запуск программу в автозагрузку пользователя - Заменить NTLM-аутентификацию на SQL-аутентификацию ... |
| 10.09.2012, 15:33:05 |
Спасибо! А почему не отрабатывает при выключении Windows? Как решить эту проблему? ... |
| 10.09.2012, 15:38:42 |
leklerkА почему не отрабатывает при выключении Windows? Как решить эту проблему? Та же самая проблема что и выше. При выключении компьютера сначала завершаются текущие сессии пользователей и затем запускается твоя программа. То есть опять отсутствует учетная запись для корректного подключения к серверу. Решение в данном случае только одно - переход на SQL аутентификацию. ... |
| 10.09.2012, 16:48:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496404]: |
189ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 512ms |
