Несколько простых вопросов по Windows 8
Как сменить ключ при накате на семерку (в свойствах системы уже не изменишь), да бы не юзать и не запоминать slmgr.vbs -ipk ваш_спижж_лицензионный_ключ slmgr /skms kms-c.no-ip.org:1688 slmgr.vbs -ato Как посмотреть , сколько дней осталось жить винде на старом ключе? как изменить цвет заголовка окна? как заставить запоминать раскладку клавиатуры? (вообще не запоминает) Как при запуске Windows отключить старт того что в "Пуск", то есть она автоматом запускается? Контроль учетных записей пользователей постоянно ругается на большинство программ при запуске, даже если поставить его на минимум, все равно ругается. Где можно программы добавить в исключение? а то приходится его вообще отключать нафик, а это плохо Как быстрее всего поместить приложение в автозагрузку? Как сделать что бы когда стартует система, раскладка при вводе пароля по умолчанию была англ. Какого хрена если открыть в проводнике C:\Users\trey\Downloads если нажать на сортировку по дате (там около 150 файлов) - висняк секунд 10-15 (в 7 винде тоже такое к стати) Можно ли запустить гаджет, и есть ли аналоги гаджетов встроенные в систему, например для мониторинга загрузки процессора и тд Как в меню пуск добавить кнопки выключить/рестарт ? При накате системы по верху старой, виндовс говорит что он рекомендует удалить MS SQL 2008 RC2, так как он (сервер) будет работать не корректно. wtf? ... |
| 30.08.2012, 11:17:16 |
У меня тоже вопрос - кто в курсе, как выключить вырвиглазное сглаживание шрифтов в IE10? Читать же невозможно!! ... |
| 30.08.2012, 15:38:08 |
IE10? Вы мазохист? ... |
| 31.08.2012, 14:23:37 |
Отличный, быстрый браузер. Если бы только не идиотское сглаживание шрифтов. ... |
| 31.08.2012, 14:39:00 |
Сам спросил , сам и отвечу, может кому то пригодится все таки: авторКак сменить ключ при накате на семерку (в свойствах системы уже не изменишь), да бы не юзать и не запоминать slmgr.vbs -ipk ваш_спижж_лицензионный_ключ slmgr /skms kms-c.no-ip.org:1688 slmgr.vbs -ato выполнить: slui 3 авторкак изменить цвет заголовка окна? ни как. Если у вас темная тема то это ваши проблемы авторкак заставить запоминать раскладку клавиатуры? (вообще не запоминает) Панель управления\Все элементы панели управления\Язык -> дополнительные параметры -> переключение метода ввода Отметить CheckBox ◘ Позволить выбирать методы ввода для каждого приложения авторКак при запуске Windows отключить старт того что в "Пуск", то есть она автоматом запускается? ни как, в реестре тоже нету авторКонтроль учетных записей пользователей постоянно ругается на большинство программ при запуске, даже если поставить его на минимум, все равно ругается. Где можно программы добавить в исключение? а то приходится его вообще отключать нафик, а это плохо run_as_admin авторКак быстрее всего поместить приложение в автозагрузку? Win+R -> shell:Common Start Menu в пуск/метро больше нету Common Start Menu (вроде) А то что в автозагрузке можете посмотреть в диспетчере задач, она теперь там ) авторКак сделать что бы когда стартует система, раскладка при вводе пароля по умолчанию была англ. Панель управления\Все элементы панели управления\Язык -> дополнительные параметры -> переопределение метода ввода по умолчанию, выбрать англ. авторКакого хрена если открыть в проводнике C:\Users\trey\Downloads если нажать на сортировку по дате (там около 150 файлов) - висняк секунд 10-15 (в 7 винде тоже такое к стати) Проблема наблюдается на ПК где стоят microsoft forefront and point protection, или Microsoft Security Essentials. Добавьте в исключения: C:\Users\профиль\Downloads авторМожно ли запустить гаджет, и есть ли аналоги гаджетов встроенные в систему, например для мониторинга загрузки процессора и тд не можно, нету авторКак в меню пуск добавить кнопки выключить/рестарт ? на хабре вроде где то было, но искать не стал win+D, Alt+F4 авторПри накате системы по верху старой, виндовс говорит что он рекомендует удалить MS SQL 2008 RC2, так как он (сервер) будет работать не корректно. wtf? рекламный ход, что бы покупали 2012 сервер. Все должно работать ... |
| 31.08.2012, 14:57:30 |
sysauxУ меня тоже вопрос - кто в курсе, как выключить вырвиглазное сглаживание шрифтов в IE10? Читать же невозможно!! выбрось каку kb2545698 а еще есть dwrite-dll-wrapper Решения для IE9, но возможно поможет. ... |
| 31.08.2012, 16:07:51 |
Эти решения полностью выключают сглаживание, что тоже не годится. Хотелось бы сделать сглаживание, как в Win7. Но все равно спасибо за помощь). ... |
| 01.09.2012, 13:17:58 |
Неужто никак нельзя сделать нормальное сглаживание?:-( ... |
| 02.09.2012, 21:10:16 |
sysauxНеужто никак нельзя сделать нормальное сглаживание?:-( может картинку в студию? ... |
| 02.09.2012, 22:40:05 |
TREY Как в меню пуск добавить кнопки выключить/рестарт ? Classic Start Menu is a clone of the original start menu, which you can find in all versions of Windows from 95 to Vista. It has a variety of advanced features: •Drag and drop to let you organize your applications •Options to show Favorites, expand Control Panel, etc •Shows recently used documents. The number of documents to display is customizable •Translated in 35 languages, including Right-to-left support for Arabic and Hebrew •Does not disable the original start menu in Windows. You can access it by Shift+Click on the start button •Right-click on an item in the menu to delete, rename, sort, or perform other tasks •The search box helps you find your programs without getting in the way of your keyboard shortcuts •Available for 32 and 64-bit operating systems •Has support for skins, including additional 3rd party skins. Make your own! •Fully customizable in both looks and functionality •Support for Microsoft’s Active Accessibility •Converts the “All Programs” button in the Windows menu into a cascading menu (Vista and Windows 7) •Implements a customizable start button for Windows 8 •And last but not least – it's FREE! ... |
| 02.09.2012, 22:51:18 |
С0ВЕСТЬsysauxНеужто никак нельзя сделать нормальное сглаживание?:-( может картинку в студию? Уже снес виртуалка с 8, завтра дам скрин( ... |
| 03.09.2012, 08:08:45 |
sysaux, *виртуалкУ ... |
| 03.09.2012, 08:09:11 |
sysauxС0ВЕСТЬпропущено... может картинку в студию? Уже снес виртуалка с 8, завтра дам скрин( если 3D-ускорение отключено, это может быть оно. на реальной машинке проверь ... |
| 03.09.2012, 10:39:22 |
С0ВЕСТЬ, ... |
| 03.09.2012, 10:57:47 |
а на реальном мониторе еще хуже ... |
| 03.09.2012, 10:58:32 |
TREY, Control Panel -> Display -> Adjust ClearType text пробовали? P.S. Левый скрин - из 8ки судя по всему - для моих глаз приятнее... ... |
| 03.09.2012, 11:11:49 |
правый скрин* ... |
| 03.09.2012, 11:12:11 |
TREY... у себя не замечал ... |
| 03.09.2012, 11:33:12 |
LelouchTREY, Control Panel -> Display -> Adjust ClearType text пробовали? я не хочу отключать ClearType в винде ,хочу только в браузере авторP.S. Левый скрин - из 8ки судя по всему - для моих глаз приятнее... Chrome 21.0.1180.83 m ... |
| 03.09.2012, 17:19:26 |
TREY, 1) кто говорил про отключать, я имел ввиду настроить. 2) я ниже поправился, что говорил про правый скрин. Во всяком случае у меня так в 10 ие контролы выглядят ... |
| 03.09.2012, 18:54:30 |
Попробуй это ... |
| 03.09.2012, 19:45:23 |
Может кому то пригодится. На встроенной Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller отваливалась сеть, если с моей машины что то начать копировать из сети. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Новых драйверов под win8 на сайте в помине нету. Лечится так: Свойства контроллера -> Дополнительно -> Резгрузка операций задачи: Выкл Управление потоком: Выкл ... |
| 12.09.2012, 16:00:43 |
TREYМожет кому то пригодится. На встроенной Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller отваливалась сеть, если с моей машины что то начать копировать из сети. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Новых драйверов под win8 на сайте в помине нету. Лечится так: Свойства контроллера -> Дополнительно -> Резгрузка операций задачи: Выкл Управление потоком: Выкл попробовать вставить с семерки ... |
| 12.09.2012, 16:24:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496392]: |
190ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 458ms |
