Как отправить сообщение в локальную сеть по маске IP
Всем привет! Необходимо отправлять сообщения в локальную сеть по диапазонам! Например net send 192.168.111.* test или net send 192.168.10.* Стандартный net send это делать не позволяет, можно ли сделать это сторонним софтом? ... |
| 13.09.2012, 08:42:58 |
F1 net send ... |
| 13.09.2012, 09:09:12 |
Anatoly Podgoretsky, Анатолий, вы сами смогли отправить с помощью net send сообщение для диапазона Ip? Я не кретин, что бы писать сообщение, не проверив все варианты net send, не просмотрев интернет и так далее. ... |
| 13.09.2012, 09:24:24 |
George-III, Вы до сих пор пользуетесь НетСентом? ... |
| 13.09.2012, 09:31:22 |
Khod, Скажем так, мы используем службу сообщений windows, неважно как отправлять, важно, что бы все получили. Для отправки использовали net send, сейчас возникла необходимость отправлять на ip другой подсети, компьютеров в которой много. Перечислять Ip в cmd файле очень неудобно. Хочется использовать маску для нескольких подсетей! ... |
| 13.09.2012, 09:44:57 |
George-III, Домен поднят? ... |
| 13.09.2012, 10:37:52 |
Khod, да, домен есть, их 3, два из них в доверительных отношениях. Машины всех 3-х доступны друг другу по ip. Машины между доверенными доменами по dns именам ... |
| 13.09.2012, 10:41:19 |
George-III, Попробуйте создать bat файл наподобие: Код: pascal 1. (1, 1, 100) - (начало, шаг, конец) ... |
| 13.09.2012, 10:42:14 |
George-III, Групповые политики. Или ищите в гугле "отправка широковещательных сообщений". ... |
| 13.09.2012, 10:42:21 |
Sergey TSVGeorge-III, Попробуйте создать bat файл наподобие: Код: pascal 1. (1, 1, 100) - (начало, шаг, конец) Спасибо, я делал так, но задержки при недоступности хоста в сети недопустимы, сообщения необходимо отправлять, что бы люди среагировали максимально быстро, а перебор даже через sent /t:50 - очень долгий ... |
| 13.09.2012, 10:53:27 |
George-III, а если так: Код: pascal 1. ... |
| 13.09.2012, 11:26:43 |
Sergey TSVGeorge-III, а если так: Код: pascal 1. Спасибо это очень хороший вариант, но вот проблема в том, что при числе итераций до 254 на 3 подсети батник вываливает службу сообщений :( Окошки стартованных шеллов висят пока не прибьешь их вручную. Мне бы GUI какой для net send (фриварный) что бы в нем можно было бы работать с подсетями. ... |
| 13.09.2012, 14:54:04 |
Sent - утилита для отправки net send сообщений из командной строки Основные возможности: отправка сообщений по сетевому имени компьютера, имени пользователя (логину), псевдониму рассылка широковещательных сообщения по имени рабочей группы или домена отправка сообщения одновременно нескольким получателям пакетный режим с загрузкой списка получателей и сообщений из файла настройка таймаута для быстрой рассылки сообщений без зависаний на недоступных получателях сам не пользовал незнаю . а вообще гуголь или яндекс в помощь для поиска. ... |
| 14.09.2012, 14:22:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496385]: |
60ms |
67ms |
| others: | 235ms |
| total: | 422ms |
