Windows 2008 r2 маршрутизация.
Есть две сети, пусть будут: 192.168.1.0 192.168.2.0 Необходимо разрешить конкретному IP ходить (видеть, пользоваться) из одной сети в другую. Например: 192.168.1.110-192.168.2.0 Средствами windows 2008r2. ... |
| 20.09.2012, 08:53:21 |
svovach, маска 255.255.0.0 ... |
| 20.09.2012, 09:02:13 |
Исчерпывающий ответ. Где? в статической маршрутизации? Пул адресов указывать обоих подситей? ??? Поподробнее если не трудно. ... |
| 20.09.2012, 09:18:17 |
У вас две подсети 192.168.x.x Чтобы 192.168.1.х увидел 192.168.2.х (в общем случае) достаточно указать маску 255.255.0.0 на обоих комп-ах в настройках сетевого подключения. Вот если бы было 192.168.х.х и 172.16.х.х вот их дружить пришлось бы через маршрутизацию. Примерно так. ... |
| 20.09.2012, 12:29:44 |
svovach, У вас 2008 является шлюзом по умолчанию для этих сеток или же нет, если он шлюз по умолчанию, то ничего делать не надо, если же нет, то на конкретных компах надо просто прописать маршрут на соответствующую сетку с указанием соответствующего интерфейса 2008, простая задача по маршрутизации... ... |
| 20.09.2012, 13:34:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496373]: |
23ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 310ms |
