Перенос приложения с Win7 на Win7 Embedded Standard
Доброго времени суток. С embedded версиями Винды ранее дела не имел, поэтому и спрашиваю. Есть приложение (работающее на промышленной плате Kontron MSM-eO) под Win7 32-bit Professional. По ТУ к девайсу потребовалось комплектация SSD-винтом вместо обычного (ноутбучного) — из-за возможной тряски при эксплуатации. Приложение ничего не пишет на диск, считывает только один настроечный файл. Работает по сокетам (TCP, UDP), использует разделяемую память (два процесса общаются через неё). Оба процесса имеют несложный интерфейс на WinAPI (да и тот для контроля работы приложения при разработке). Ось без файла подкачки (памяти хватает с избытком). Появилась идея перенести приложение на WES с заменой SSD-диска на обычную SD-флешку. Кроме самой оси, никакого дополнительного софта не ставится. WES 7 производитель на данной плате поддерживает. Вопросы: 1) Embedded Standard можно настроить так, чтобы при работе оси на диск по возможности ничего не писалось — дабы не убить флешку? И какая ФС здесь лучше — FAT или можно NTFS? 2) Какая хотя бы приблизительно стоимость лицензии на устройство? Что будет дешевле — Win7 Professional + SSD (32 Gb) или WES 7 + SD-карта (на 4 Gb)? Если стоимость WES будет заметно больше, то и огород городить невыгодно. ... |
| 21.09.2012, 17:33:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496364]: |
220ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 546ms |
