Перестала работать мышь в вертуальной машине на Hyper-V 2008 R2
Доброго времени суток, Уважаемые Коллеги! Перестала работать мышь в виртуальной машине (Win 2008 R2), работающей в Hyper-V 2008 R2. Ввод с клавиатуры перенаправлен. Ввод с мыши не перенаправлен. Что делать? Как вернуть возможность использования мыши? Заранее огромное спасибо! Best regards, Ildar ... |
| 17.05.2012, 17:51:00 |
_Ildar_, А при каких условиях пропала? ... |
| 18.05.2012, 14:54:35 |
_Ildar_, Попробовать переустановить hyper-v integration services. ... |
| 19.05.2012, 00:29:45 |
Khod_Ildar_, А при каких условиях пропала? Я так и не понял. Периодически устанавливаю апдейты. Возможно что из-за них, но точно причину не знаю. ... |
| 24.05.2012, 11:48:30 |
_Ildar_Я так и не понял. Периодически устанавливаю апдейты. Возможно что из-за них, но точно причину не знаю. А откат не помог? ... |
| 24.05.2012, 12:25:21 |
Khod_Ildar_Я так и не понял. Периодически устанавливаю апдейты. Возможно что из-за них, но точно причину не знаю. А откат не помог? Не пробовал. А как определить какой апдейт нужно откатить? Как корректно переустановить сервисы интеграции? Спасибо! ... |
| 24.05.2012, 13:15:50 |
_Ildar_Как корректно переустановить сервисы интеграции? На гостевой машине удалить их в "установке и удалении программ", потом вставить диск с сервисами, как на скриншоте и установить заново. ... |
| 24.05.2012, 13:29:58 |
x-shader, Обновил в очередной раз Win2008R2. Поставил все апдейты, которые скачал WSUS и снова стала работать и мышь и клава. А удалить сервисы интеграции через панель управления->программы и компоненты я не смог. Не нашел. Где искать я так и не понял. В списке установленных программ их нет. Посмотрел в диспетчере сервера: а там где? Когда попытался поставить сервисы заново, то инсталлятор кричит, что уже все установлено. ... |
| 24.05.2012, 15:31:32 |
_Ildar_, Сорри, был не прав. Так деинсталлировать не получится. После установки обновлений на хосте hyper-v, пробуй на гостевой машине просто запустить установку integration services заново. (Upgrade or Repare) ... |
| 24.05.2012, 15:57:33 |
x-shader, Установились апдейты на виртуальные машины, на Hyper-V. Думаю, что переустанавливать сервисы интеграции нет необходимости так как работает и клавиатура и мышь. Спасибо! ... |
| 24.05.2012, 20:25:18 |
По ходу обновления спасают ... |
| 25.05.2012, 01:17:11 |
У меня при включении компа не всегда работает мышь. Я так понял проблема в проводе от мыши. ... |
| 26.05.2012, 21:07:49 |
nasy4У меня при включении компа не всегда работает мышь. Я так понял проблема в проводе от мыши. Замени мышь и посмотри результат. Вопрос - 2 бакса. ... |
| 28.05.2012, 09:35:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496341]: |
210ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 541ms |
