WinSvr2008 подбор паролей.... Как предотвратаиить?
Есть терминал, вывешенный на 3389 в инет. Каждую минуту в лог пишется по 6-8 ивентов на тему как показано. Как можно блокировать эти попытки? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 08.10.2012, 10:05:43 |
Cheerful Calf, Вариантов несколько: - сменить порт - ограничить доступ только тему IP-с которых действительно могут идти подключения - и самое правильное: убрать из общего доступа RDP,организовав доступ к нему через VPN, кстати можно и IPSEC напрямую к серверу. ... |
| 08.10.2012, 10:14:36 |
bga83ограничить доступ только тему IP-с которых действительно могут идти подключенияЭто где делается? ... |
| 08.10.2012, 10:17:58 |
Cheerful Calfbga83ограничить доступ только тему IP-с которых действительно могут идти подключенияЭто где делается? фаервол ... |
| 08.10.2012, 10:28:51 |
bga83IPSECА эта штука требует конфигурации клиентов? ... |
| 08.10.2012, 10:30:39 |
Cheerful Calfbga83IPSECА эта штука требует конфигурации клиентов? Да, но только один раз. Впрочем как и VPN по традиционному PPTP. ... |
| 08.10.2012, 10:35:18 |
А есть смысл настраивать IPSEC, если всех на VPN пересадил, и внешних портов не оставил ? или самого впн'a достаточно ? ... |
| 09.10.2012, 11:16:12 |
Cheerful CalfА есть смысл настраивать IPSEC, если всех на VPN пересадил, и внешних портов не оставил ? или самого впн'a достаточно ? Недостаточно (имхо). VPN канал можно нужно защитить от "прослушивания" с помощью шифрования трафика. Аналог SSH(Linux решение) это SSTP(Windows решение). Делается это как раз через IPSEC. ... |
| 09.10.2012, 11:31:17 |
a в ррас тогда всё это всё равно оставить на внешнем инттерфейсе? ... |
| 09.10.2012, 12:03:06 |
Cheerful Calfa в ррас тогда всё это всё равно оставить на внешнем инттерфейсе? Без детального рассмотра вашего RRAS врядли можно чтото сказать. ... |
| 09.10.2012, 12:18:03 |
А какие детали нужны? могу показать ... |
| 09.10.2012, 12:23:09 |
Cheerful Calf, Несколько скринов с оснастки RRAS. Давайте все. ... |
| 09.10.2012, 12:35:52 |
Там всё "стандартно"... ... |
| 09.10.2012, 12:49:07 |
ytNjkbrCheerful Calf, Несколько скринов с оснастки RRAS. Давайте все. Ладно. Это второстепенно. Дайте ipconfig /all ... |
| 09.10.2012, 12:57:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 09.10.2012, 13:03:10 |
Cheerful Calf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Теперь нужна карта сети. примерно такая ... |
| 09.10.2012, 13:50:16 |
| 09.10.2012, 13:51:17 |
| 09.10.2012, 14:02:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496313]: |
198ms |
52ms |
| others: | 196ms |
| total: | 487ms |
