не открывается "Управление дисками" в "Управление компьютером"
В WinXP SP3 поломалась консоль управления дисками. При первом обращении к ней выходит сообщение как на скрине. Включение dmremote.exe в список исключений брандмауера ничего не даёт, та же ошибка, к тому же пытаюсь открыть "Управление дисками" на своём локальном компе, а не на удалённом. После закрытия окошка этого сообщения и повторного нажатия на строчку "Управление дисками" окошко этого сообщения уже не возникает, но внизу в статусной строке пишется "Не удалось подключиться к службе диспетчера логических дисков". При этом данная служба прекрасно работает, перезапуск её также ничего не даёт. В "Просмотр событий"/"Система" нет ни одного красного сообщения о каких либо ошибках. Подскажите, как можно это вылечить. ... |
| 12.10.2012, 11:10:01 |
rlcd, Какой то "дикий" у тебя Брандмауэр. Блочит все...:) Он вообще включен кстати??? Настройки его посмотри... ... |
| 12.10.2012, 13:53:57 |
при отключенном брандмауере та же ошибка ... |
| 13.10.2012, 19:48:06 |
rlcdпри отключенном брандмауере та же ошибка Проверь, не перенес ли эти файлы в карантин твой антивирус. Если перенес или удалил, скачай исходники и кинь в папку по назначению. Перед этим нормальной утилитой просканируй комп на вирусы. Например DrWeb CureIt. Удачи... ... |
| 14.10.2012, 05:53:14 |
Какие файлы? dmremote.exe лежит где лежал, в c:\windows\system32 . Служба "Диспетчер логических дисков" запускается и перезапускается, в системных логах никаких ошибок нет, следовательно все необходимые файлы служб присутствуют, иначе в логах были бы конкретные записи про невозможность запустить конкретную службу. Файловая система проверена двумя разными антивирусными сканерами (drweb и nod) - вирусов нет. ... |
| 14.10.2012, 18:28:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496297]: |
198ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 507ms |
