Копирование папок в рабочей группе на Windows Server 2003 R2 вместе с шарами
Есть Windows Server 2003 R2 в рабочей группе без домена, в нем раздел диска около 500Гб. Нужно оперативно скопировать их на другой жесткий диск вместе с правами доступа (шарами). Сделать копию раздела акронисом, подсоединить второй диск и вылить на него раздел, подменив оригинальный? Или специальные проги есть? Спасибо. ... |
| 13.10.2012, 19:54:15 |
arrioвместе с правами доступа (шарами). Ты эта... определись для начала: с правами доступа NTFS или правами на зашаренную папку. Второе - невозможно по определению. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2012, 19:57:42 |
Dimitry Sibiryakov, на зашаренную папку. Папки зашарены под юзеров с паролями (AD заменили этим), что, нереально их скопировать? Мне кажется, фокус с акронисом должен прокатить. Все надо сделать в понедельник. ... |
| 13.10.2012, 21:15:48 |
arrioчто, нереально их скопировать? Абсолютно нереально. Разрешения на шару не имеют никакого отношения к файлам и не хранятся на диске. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.10.2012, 22:26:29 |
Странно, почему говорят "нет" для шар? По крайней мере, в XP/2003 такое проходит на ура. При этом нет необходимости даже что-то там делать со сторонними программами. - скопируйте содержимое раздела (и права доступа NTFS) с раздела на раздел, обычными средствами. Я, не мудрствуя лукаво, просто воспользовался файловым копированием ТоталКоммандера - зайдите в "Управление дисками" и смените буквы разделов (букву у старого раздела удалите, новому назначьте бывшую букву) - проверяйте доступ к шарам... ... |
| 14.10.2012, 00:10:09 |
arrioDimitry Sibiryakov, на зашаренную папку. Папки зашарены под юзеров с паролями (AD заменили этим), что, нереально их скопировать? Мне кажется, фокус с акронисом должен прокатить. Все надо сделать в понедельник. 1. не путайте локальный доступ, который определяется разрешениями NTFS и доступ к сетевым ресурсам. 2. у вас нет домена, поэтому база пользователей не совпадает на компах, хоть и имена и пароли одинаковы, дело в том, что, операционка работает не с ними. а с gid'ами, которые генерятся по новой каждый раз, как вы заводите пользователя,. Вы можете использовать акрониус, да и просто утилиту xcopy, к примеру, но при этом можете получить ситуацию, когда на новом компе в разрешениях будут значиться незнакомые пользователи и вам придется стать владельцем файлов и каталогов... ... |
| 15.10.2012, 09:34:27 |
Хотя вру, есть возможность сохранить права доступа в текстовом виде, посмотрите утилиты из Support tools... ... |
| 15.10.2012, 11:17:31 |
Sergey Orlov, точно... спасибо.. совсем забыл про гуиды.... ... |
| 15.10.2012, 12:11:24 |
arrioЕсть Windows Server 2003 R2 в рабочей группе без домена, в нем раздел диска около 500Гб. Нужно оперативно скопировать их на другой жесткий диск вместе с правами доступа (шарами).Если "оперативно" == "в офлайне", то штатный xcopy прекрасно копирует данные и права на них. "Правам на шары", по идее, ничего кроме совпадающих путей не требуется. ... |
| 15.10.2012, 16:43:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496290]: |
206ms |
46ms |
| others: | 193ms |
| total: | 493ms |
