Связывание принтеров в терминальной сессии на w2k3
В сети три сетевых принтера: Canon iR2520 HP LaserJet P2015dn HP LaserJet P2050dn Терминальный сервер: W2k3 Standard x64 Edition Поставил на на W2k3 драйвера с установочных дисков шедших с принтерами, получились принтера в системе: Canon iR2520 PCL5e HP LaserJet P2015 Series PS HP LaserJet P2050 Series PS Терминальные клиенты стоят на WinXPSP3Prof x32 , поставил дрова принтеров с установочных дисков, получились в системе принтера с такими же именами: Canon iR2520 PCL5e HP LaserJet P2015 Series PS HP LaserJet P2050 Series PS В итоге при подключении терминального клиента к терминальному серверу нормально происходит связывание драйверов сервера с драйверами клиента, что и отражается на закладке "Принтеры и Факсы": Canon iR2520 PCL5e (от COMP37) в сеансе 288 HP LaserJet P2015 Series PS (от COMP37) в сеансе 288 HP LaserJet P2050 Series PS (от COMP37) в сеансе 288 Проблема: появился комп с ОС Win7Prof x32 . Дрова от Canon для Win7 нашлись на диске и после установки нормально связались между терминальным сервером и клиентом. А вот для принтеров 2015 и 2050 именных дров нет, на сайте HP.RU для этих принтеров в Win7 предлагаются только универсальные драйвера. -скачал универсальный драйвер для W2k3x64 - установил на сервер w2k3, назвал HPUP2015PS(v5.5.0) -скачал универсальный драйвер для Win7x32 - установил на Win7, назвал HPUP2015PS(v5.5.0) В итоге: при подключении терминального клиента на Win7Prof к серверу, связываются дрова только Canon , а универсальные дрова HP не связываются Вопрос: что не так делал? Как связать принтера в терминальной сессии клиента на Win7Prof? З.Ы. покопавшись в гугле нашёл только, что названия принтеров в обоих системах должны быть полностью идентичны, так у меня они названы полностью идентично. З.Ы. домена нет, сеть одноранговая. ... |
| 09.10.2012, 10:42:26 |
Идентичны должны быть не названия принтеров на сервере и клиенте, а названия драйверов . Если принтеры называются одинаково, но на клиенте установлен драйвер "HP LaserJet P2015 Series PS", а на сервере "HPUP2015PS(v5.5.0)" - ничего работать и не будет... Для того чтобы с Win7 связывались принтеры не надо создавать принтер на терминале, достаточно установить туда драйвер с тем же именем как и на клиенте (и не рекомендую ставить драйвер, который с версией - проще будет в дальнейшем, например при обновлении). ... |
| 09.10.2012, 13:54:04 |
abwabw, Используй ПО ScrewDrivers, серверную версию ставишь на сервак, клиентскую соответственно на машины в сети. Все прекрасно работает и принтера переносятся из локального сеанса в терминальный. То есть, просто сетевой принтер подключаешь и настраиваешь в локальном сеансе Windows, а ScrewDrivers переносит принтер в терминальный сеанс. Как то так... ... |
| 10.10.2012, 10:00:38 |
serega1576abwabw, Используй ПО ScrewDrivers, серверную версию ставишь на сервак, клиентскую соответственно на машины в сети. Все прекрасно работает и принтера переносятся из локального сеанса в терминальный. То есть, просто сетевой принтер подключаешь и настраиваешь в локальном сеансе Windows, а ScrewDrivers переносит принтер в терминальный сеанс. Как то так... На кой хер все это и вообще нахера вообще с винды подключатся к винде луче с линуха к виндовс терминалу и дешевле ... |
| 11.10.2012, 09:16:36 |
Бензопил,яд в аптеке,стена за дверью, разгон вдоль коридора. Задрали уже Linux пихать куда не лень. Сначала поставь терминалку и все принтеры подключи,а потом и рот открывай. ... |
| 11.10.2012, 09:54:13 |
может не использовать подключение принтеров "в сеансе" установленный на сервере сетевой принтер виден для всех rdp подключений ... |
| 14.10.2012, 18:36:31 |
Shkiperfможет не использовать подключение принтеров "в сеансе" установленный на сервере сетевой принтер виден для всех rdp подключенийВ случае если терминальный сервер в одной сети с клиентом. А если по разным - ScrewDriver (TriCerat). ... |
| 16.10.2012, 03:17:39 |
GallemarShkiperfможет не использовать подключение принтеров "в сеансе" установленный на сервере сетевой принтер виден для всех rdp подключенийВ случае если терминальный сервер в одной сети с клиентом. А если по разным - ScrewDriver (TriCerat). я имею ввиду, сетевой - подключенный через езернет ... |
| 16.10.2012, 14:40:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496285]: |
151ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 403ms |
