Проблемы с Wi-Fi
Стоит Dlikn DAP-1155 (access point). Некоторые компы (с автоматическими настройками айпи) не могут зайти через него в интернет (подключение к сети есть). Получают айпишки 169Х. Если ввести вручную настройки тср - всё работает. На других компах и смартфона айпи получают правильный и выход в нет есть. Настройки роутера как на картинке. В чем может быть причина? ... |
| 17.10.2012, 14:07:34 |
Проблемы с Wi-Fi
ipconfig /all на проблемном компе и то что вы вносите вручную привелите... ... |
| 17.10.2012, 14:20:17 |
Проблемы с Wi-Fi
Sergey Orlovipconfig /all Вручную Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Автоматически Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. ... |
| 17.10.2012, 14:34:14 |
Проблемы с Wi-Fi
Cheerful Calf, У вас банально не выдает dhcp-server адреса этим компьютерам, поэтому они конфигурируются сами автоматически авторWireless LAN adapter Wireless Network Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11n Network Adapter Physical Address. . . . . . . . . : F8-1E-DF-EE-A5-94 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a849:a71:1429:a586%12(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 251141855 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-A2-BF-B8-58-B0-35-F6-2F-61 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.59.0.1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled авторWireless LAN adapter Wireless Network Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11n Network Adapter Physical Address. . . . . . . . . : F8-1E-DF-EE-A5-94 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a849:a71:1429:a586%12(Preferred) Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.165.134(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 251141855 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-A2-BF-B8-58-B0-35-F6-2F-61 DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled ... |
| 17.10.2012, 22:37:01 |
Проблемы с Wi-Fi
Ну это то понятно. Вот только почему он всем дает, а этому не дает? ... |
| 18.10.2012, 09:49:06 |
Проблемы с Wi-Fi
а это все окошки с настройками которые есть? ... |
| 18.10.2012, 14:09:27 |
Проблемы с Wi-Fi
ага.. отдельно дхцп нету ... |
| 18.10.2012, 14:16:18 |
Проблемы с Wi-Fi
Так у вас черным по белому написано, что точка доступа работает в режиме Statit IP, вот DHCP и не работает. ... |
| 18.10.2012, 14:31:51 |
Проблемы с Wi-Fi
Это как? У всех работает, а на двух компах не работает... ... |
| 18.10.2012, 14:40:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496272]: |
61ms |
65ms |
| others: | 229ms |
| total: | 396ms |
