Как (и можно ли) настроить ADSL-модем AR-800 V1.5 в качестве свича?
Доброго времени суток! Есть 2 компа с Win7 воткнутые в модем Starnet AR 800 в режиме роутера (логиницо модем), DHCP отключен (статичные IP на обоих компах). Как (и можно ли в принципе) использовать модем в качестве свича, в частности удалённо РАдминить один с другого ну и подружить их как в обычной локалке (общие папки и принтеры)? Через инэт сторонними прогами не предлагать, т.к. скорость инета 750 кбит/с. Свича отдельного нет, и 2-х лишник сетевух тоже. Заранее благодарен за нефлудовые ответы! ... |
| 18.09.2012, 02:46:30 |
Вопрос не понятен... Вообще-то, если у вас оба компа уже подключены к LAN/WiFi роутера - то он и работает для них "как свич". Если же проблема в том, что вы "не видите" с одного компа другой - то тут уже к вопросам настройки ОС (файерволлы, политики безопасности сети и т.д.); еще как вариант (когда один из компов подключен по беспроводу, а другой - кабелем) - возможная настройка "AP Isolation" в роутере... ... |
| 20.09.2012, 17:38:43 |
Ну в общем-то заработало отчасти, пингуются, видят друг друга, радмин работает, но доступа недает. Если учётки (имена польз) одинаковые и без паролей, что поменять? ... |
| 21.09.2012, 01:49:57 |
Поставить пароли, одинаковые... ... |
| 21.09.2012, 02:40:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496248]: |
196ms |
59ms |
| others: | 196ms |
| total: | 506ms |
