Как зепретить shutdown
Привет всем. Есть в винде какая то возможность сделать так, что юзер неможет выключить комп если ктото в нём сидит через Remote Desktop, типо - зашёл я на ком через Remote Desktop и другои локальныи юзер задумал сделать shutdown ... Знаю - будет сообшение, но если за компом дети, то пропустят ето и вырбит меня :( Типо на Server 2008 или крякнутыи win7 (крякнут чтоб работало terminal service) WBR Janex ... |
| 24.10.2012, 11:14:42 |
да, смотрим в политиках ... |
| 24.10.2012, 11:17:10 |
С0ВЕСТЬда, смотрим в политиках Смотрел туда, но както ненашёл чтото на подобие етого ... ... |
| 24.10.2012, 11:37:14 |
Computer configuration -> Security settings -> local policies -> user rights assignment -> Force shutdown from a remote system ... |
| 24.10.2012, 11:41:37 |
qwerty777Computer configuration -> Security settings -> local policies -> user rights assignment -> Force shutdown from a remote system Ето не то - ето права юзеру, котрыи сидит в Remote Desktop, вырубить комп ... А я ишу способа запретить другим, локальным юзерам вырубить комп если я в него залез через Remote Desktop ... Типо, залез я из работы на домашныи комп, потом мелкии подошёл, поиграл игри и вырубил комп ... вот етого хочу избежать ... ... |
| 24.10.2012, 12:09:04 |
там где-то политика есть, смысл при выключении перегружаться, может поможет, но в любом случае кнопочку выключения никто не отменял... ... |
| 24.10.2012, 14:10:34 |
Cerebrum, Но от кнопки на системнике и от рубильника это не защитит. Скорее, придётся переставлять винду из-за полетевшей файловой системы. ... |
| 24.10.2012, 15:05:52 |
KhodCerebrum, Но от кнопки на системнике и от рубильника это не защитит. Скорее, придётся переставлять винду из-за полетевшей файловой системы. Кнопка на системнике вполне себе регулируется, через управление питанием. От выключения электричества никто не застрахован, кроме тех, кто на бесперебойнике. ... |
| 24.10.2012, 15:22:11 |
CerebrumКнопка на системнике вполне себе регулируется, через управление питанием.Нажатие - да, удерживание - нет. ... |
| 24.10.2012, 16:06:04 |
Basil A. SidorovCerebrumКнопка на системнике вполне себе регулируется, через управление питанием.Нажатие - да, удерживание - нет. кто мешает отключить кнопку от платы. Заводить системник через клавиатуру, сигналом по сети или при подаче питания? ... |
| 24.10.2012, 16:14:38 |
Basil A. Sidorov удерживание - нет. в BIOSе вроде видел и это ... |
| 24.10.2012, 17:05:26 |
Cerebrumкто мешает отключить кнопку от платы. Заводить системник через клавиатуру, сигналом по сети или при подаче питания? А если слетят настройки БИОСа - включить кнопку обратно? ... |
| 24.10.2012, 17:13:45 |
KhodCerebrumкто мешает отключить кнопку от платы. Заводить системник через клавиатуру, сигналом по сети или при подаче питания? А если слетят настройки БИОСа - включить кнопку обратно? У нормальной машины настройки БИОСа слетают реже, чем проводится ее профилактика и даже морально устаревает сама машина ... |
| 24.10.2012, 17:24:40 |
Cerebrumкто мешает отключить кнопку от платы. Заводить системник через клавиатуру, сигналом по сети или при подаче питания?Занахрена дурью маяться, если можно запретить выключение "через меню" политикой, а реакцию на нажатие - настройками питания? Если ребёнку сильно приспичит - он или "shutdown /?" выучит или питалово вырубит. ... |
| 24.10.2012, 18:21:21 |
Khod, Не то ... :( Идея следуюшая: Подошёл мелкии, включил комп, поиграл, выключил ... всё впорядке. Подошёл мелкии, включил комп, поиграл, выключает ... и хрен тебе, появляется сообшение типо "невыключаи, папа тоже играется" ... Типо вырубить комп может любои, но только если ктото в нём через ремоте несидит ... Вот куда стремимся :) ... |
| 25.10.2012, 00:44:11 |
JanexKhod, Не то ... :( Идея следуюшая: Подошёл мелкии, включил комп, поиграл, выключил ... всё впорядке. Подошёл мелкии, включил комп, поиграл, выключает ... и хрен тебе, появляется сообшение типо "невыключаи, папа тоже играется" ... Типо вырубить комп может любои, но только если ктото в нём через ремоте несидит ... Вот куда стремимся :)В локальной политике Computer Configuration->Windows Settings->Shutdown Script приделать батничек. Посмотреть кто в терминале командой "quser" и если что не так обрываем выключение командой "shutdown /a" ... |
| 25.10.2012, 01:04:59 |
e.g. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.10.2012, 01:25:36 |
CerebrumKhodCerebrum, Но от кнопки на системнике и от рубильника это не защитит. Скорее, придётся переставлять винду из-за полетевшей файловой системы. Кнопка на системнике вполне себе регулируется, через управление питанием. От выключения электричества никто не застрахован, кроме тех, кто на бесперебойнике. А если подержать 4 сек? ... |
| 25.10.2012, 19:34:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496219]: |
46ms |
81ms |
| others: | 191ms |
| total: | 379ms |
