Не открываются некоторые сайты из доменной сети
Добрый день! Есть доменная сеть с выходом в инет через прокси. С некоторого времени перестали открываться некоторые сайты, не пингуются и не проходит трассировка ... хотя другие нормально открываются и пингуются. Думаю , что все дело в DNS сервере , но не могу понять где копать. Буду благодарен за помощь. ... |
| 29.10.2012, 14:52:57 |
Lexx_SQLДобрый день! Есть доменная сеть с выходом в инет через прокси. С некоторого времени перестали открываться некоторые сайты, не пингуются и не проходит трассировка ... хотя другие нормально открываются и пингуются. Думаю , что все дело в DNS сервере , но не могу понять где копать. Буду благодарен за помощь. первым делом проверить как резолвятся эти сайты через различные DNS. Пинги и трассировка с прокси никак не связаны, это вещи работающие на сильно разных уровнях модели OSI. Не стоит забывать про настройки фаерволов, NAT, маршрутизацию(ну мало ли используется маршрутизация от источника) ... |
| 29.10.2012, 15:19:02 |
bga83, "проверить как резолвятся эти сайты через различные DNS"...подскажите как это проверить. Первичный DNS стоит на контроллере домена, потом через прокси к DNS провайдерам. В зоне прямого просмотра я эти сайты не нашел, а где дальше копать не знаю... ... |
| 29.10.2012, 15:53:32 |
Вот и копай эту зону ... |
| 29.10.2012, 16:26:12 |
Lexx_SQL, В осностке dns вид Галочку advanced(расширенный), появится кэшированные просмотры, там и смотришь свои сайты... Можно перед просмотром очистить кэш, сделать запрос через браузер , ну и посмотреть что появилось в кэше... ... |
| 29.10.2012, 16:48:23 |
Lexx_SQLbga83, "проверить как резолвятся эти сайты через различные DNS"...подскажите как это проверить. nslookup через свой и какой-нибудь гугловский сервак Lexx_SQLПервичный DNS стоит на контроллере домена, потом через прокси к DNS провайдерам. Почитай книжки по основам сети, много вопросов отпадет само собой. Это к вопросу о том, что DNS-запросы идут через прокси к серверам провайдера. Кстати, если используются провайдерские DNS, может проблема быть и в них. Именно поэтому я сторонник использования не провайдерских DNS, а итеративного опроса, начиная с корневых серверов. ... |
| 29.10.2012, 17:23:52 |
Sergey Orlov, я конечно дико извиняюсь, я не специалист по настройке DNS в домене... Кеш очистил, сделал запрос в браузере, через некоторое время там этот сайт появился....не сразу. nslookup как с клиента, так и с DNS сервера все корректно отображает. Но пинг и tracert ничего не показывают. DNSServer >ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : DNSServer Основной DNS-суффикс . . . . . . : dc.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : да Порядок просмотра суффиксов DNS . : dc.local LAN - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client) Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-64-08-2C-E9 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.4 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Трассировка F:\Documents and Settings\****>tracert ya.ru Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.250.203] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс proxy.berg.local [192.168.0.1] 2 1 ms <1 мс <1 мс 194.190.17.49 3 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.200.25 4 83 ms 190 ms 199 ms 87.249.18.41.tel.ru [87.249.18.41] 5 2 ms 2 ms 3 ms msk-ix-m10.yandex.net [193.232.246.93] 6 2 ms 3 ms 2 ms l3-s3600-marionetka.yandex.net [213.180.213.88] 7 2 ms 2 ms 3 ms www.yandex.ru [87.250.250.203] Трассировка завершена. F:\Documents and Settings\***>tracert www.****.org Трассировка маршрута к www.***.org [81.177.33.16] с максимальным числом прыжков 30: 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. На другие сайты все проходит, проблема только с этим. ... |
| 30.10.2012, 13:21:05 |
Lexx_SQL 1 <1 мс <1 мс <1 мс proxy.berg.local [192.168.0.1] ... 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.Так как первым у вас собственный прокси - его логи и смотреть. ... |
| 30.10.2012, 14:02:00 |
Basil A. SidorovLexx_SQL 1 <1 мс <1 мс <1 мс proxy.berg.local [192.168.0.1] ... 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.Так как первым у вас собственный прокси - его логи и смотреть. только логи надо смотреть не прокси, а скорее фаервола или подсистемы NAT на шлюзе, если речь о трассировке. Маршрутизация на роутере тоже может быть настроена весьма творчески ... |
| 30.10.2012, 14:09:30 |
bga83только логи надо смотреть не прокси, а скорее фаервола или подсистемы NAT на шлюзе, если речь о трассировке.Неаккуратно выразился - именно это и подразумевалось.Маршрутизация на роутере тоже может быть настроена весьма творческиПри кривой маршрутиризации роутера, первый узел (сам роутер) - должен быть. Я бы поставил на забытый и уже кривой (постоянный) маршрут локального компа или на очень творческую настройку правил файервола proxy..local ... |
| 30.10.2012, 14:18:08 |
Lexx_SQLТрассировка маршрута к www.***.org [81.177.33.16] 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. Код: sql 1. ? ... |
| 30.10.2012, 14:20:40 |
Lexx_SQLТрассировка F:\Documents and Settings\****>tracert ya.ru Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.250.203] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс proxy.berg.local [192.168.0.1] 2 1 ms <1 мс <1 мс 194.190.17.49 3 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.200.25 4 83 ms 190 ms 199 ms 87.249.18.41.tel.ru [87.249.18.41] 5 2 ms 2 ms 3 ms msk-ix-m10.yandex.net [193.232.246.93] 6 2 ms 3 ms 2 ms l3-s3600-marionetka.yandex.net [213.180.213.88] 7 2 ms 2 ms 3 ms www.yandex.ru [87.250.250.203] Трассировка завершена. F:\Documents and Settings\***>tracert www.****.org Трассировка маршрута к www.***.org [81.177.33.16] с максимальным числом прыжков 30: 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. На другие сайты все проходит, проблема только с этим. Похоже у вас сбита таблица марщрутизации, так как у вас при трассировке на 81.177.33.16 даже до вашего проксика proxy.berg.local [192.168.0.1] не доходит. Покажите route print с компа... ... |
| 30.10.2012, 16:01:56 |
Sergey OrlovLexx_SQLТрассировка F:\Documents and Settings\****>tracert ya.ru Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.250.203] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс proxy.berg.local [192.168.0.1] 2 1 ms <1 мс <1 мс 194.190.17.49 3 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.200.25 4 83 ms 190 ms 199 ms 87.249.18.41.tel.ru [87.249.18.41] 5 2 ms 2 ms 3 ms msk-ix-m10.yandex.net [193.232.246.93] 6 2 ms 3 ms 2 ms l3-s3600-marionetka.yandex.net [213.180.213.88] 7 2 ms 2 ms 3 ms www.yandex.ru [87.250.250.203] Трассировка завершена. F:\Documents and Settings\***>tracert www.****.org Трассировка маршрута к www.***.org [81.177.33.16] с максимальным числом прыжков 30: 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. На другие сайты все проходит, проблема только с этим. Похоже у вас сбита таблица марщрутизации, так как у вас при трассировке на 81.177.33.16 даже до вашего проксика proxy.berg.local [192.168.0.1] не доходит. Покажите route print с компа... не исключено, что просто к ряду сайтов/доменов доступ закрыт на уровне маршрутизатора. Мне приходилось порой такие вещи реализовывать по "политическим" соображениям ... |
| 30.10.2012, 17:52:24 |
Basil A. Sidorov, C:\Documents and Settings\ap>route print 81* =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 16 76 21 bf 4c ...... Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - ╠шэшяюЁ Є яырэшЁют∙шър яръхЄют 0x3 ...1c af f7 0e 20 d6 ...... D-Link DGE-530T V.B1 Gigabit Ethernet Adapter - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Основной шлюз: 192.168.0.1 Отсутствует Постоянные маршруты: Отсутствует ... |
| 31.10.2012, 13:19:45 |
Sergey Orlov, C:\Documents and Settings\ap>route print =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 16 76 21 bf 4c ...... Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - ╠шэшяюЁ Є яырэшЁют∙шър яръхЄют 0x3 ...1c af f7 0e 20 d6 ...... D-Link DGE-530T V.B1 Gigabit Ethernet Adapter - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.132 10 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.0.132 192.168.0.132 30 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.132 192.168.0.132 10 192.168.0.132 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.132 192.168.0.132 10 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.132 192.168.0.132 10 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.132 192.168.0.132 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.132 2 1 Основной шлюз: 192.168.0.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует ... |
| 31.10.2012, 13:21:33 |
Lexx_SQLПостоянные маршруты: ОтсутствуетЗначит путь ваш - к сисадмину. ... |
| 31.10.2012, 13:45:48 |
Последняя проверка ping 192.168.0.1 ... |
| 31.10.2012, 14:47:00 |
Anatoly Podgoretsky, C:\Documents and Settings\ap>ping 192.168.0.1 Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт: Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=128 Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128 Статистика Ping для 192.168.0.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек C:\Documents and Settings\ap> Все остальные сайты прекрасно открываются, пингуются, трассировка проходит. Я проверял не из локальной сети, сайт открывается. Куда копать: DNS , прокси или чтото другое? ... |
| 31.10.2012, 15:17:38 |
Lexx_SQLКуда копать: DNS , прокси или чтото другое? есть возможность сниффером посмотреть пакеты на шлюзе(192.168.0.1) при обращении к проблемным сайтам? Это бы сильно помогло в диагностике проблемы ... |
| 31.10.2012, 15:37:01 |
Lexx_SQLВсе остальные сайты прекрасно открываются, пингуются, трассировка проходит. Я проверял не из локальной сети, сайт открывается. Куда копать: DNS , прокси или чтото другое? Dns тут не причем, он же корректно выдает ip, тут может быть файер с проксиком... ... |
| 31.10.2012, 15:40:56 |
Выходит, что прокси не принимает соединение, все равно к сисадмину ... |
| 31.10.2012, 16:52:10 |
Anatoly PodgoretskyВыходит, что прокси не принимает соединение, все равно к сисадминуесли уж быть точным то, тоже не факт. У меня как-то рядом со шлюзом стоял сервак в режиме моста(был ряд задач которые другими методами не получилось решить), на котором до кучи еще и фаервол работал. Еще бывает софт типа SurfControl который используя зеркалирование трафика со свичей может принудительно давить тот или иной трафик. Так что все может оказать не столь тривиально, и снифферы значительно упрощают диагностику в подобных ситуациях. ... |
| 31.10.2012, 17:08:08 |
bga83Так что все может оказать не столь тривиально, и снифферы значительно упрощают диагностику в подобных ситуациях.А сисадмины - значительно упрощают решение проблемы. ... |
| 31.10.2012, 18:20:03 |
Basil A. Sidorovbga83Так что все может оказать не столь тривиально, и снифферы значительно упрощают диагностику в подобных ситуациях.А сисадмины - значительно упрощают решение проблемы. это беспортно. А если еще и админы действительно грамотные, то все еще проще становится ... |
| 01.11.2012, 10:00:31 |
bga83, Спасибо всем за обсуждение. Проблема оказалась действительно в проксе. Сайт блокировался системой предотвращения вторжений. Ответ техподдержки: "данный сайт находится в IP сети, из которой были зарегистрированны противоправные действия, и как следствие вся сеть находится в данном чёрном списке" ... |
| 06.11.2012, 17:05:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496176]: |
176ms |
36ms |
| others: | 186ms |
| total: | 429ms |
