Принтер: логи
Добрый день! Вопрос: необходимо логирование печати документов на принтер с импортом системный журнал. Детали: 1) При печати на локальный принтер проблем нет: выставляем все галочки на сервере печати (т.е. в настройках поля для принтеров на локальной машине): показывает имя напечатанного файла, расположение файла и имя пользователя, кто печатал. 2) При печати на расшаренный принтер на другом компе: аудит ведется аналогичным образом, но только на том компьютере, на кот. установлен принтер. Это не проблема, но логирование ведется двумя способами: если печатать анонимно (создать 1 учетную запись на компе чисто для печати документов) - неприемлемо, показывает, что печатают с этого компа и от имени только от одного анонимного пользователя; или необходимо тогда на этом компе создать учетные записи для каждого чела, что будет печатать. Но тогда проблема возникает при смене паролей... Необходимо на целевом компе (где стоит принтер) постоянно обновлять пароли учетных записей. Тоже ситуация не очень... 3) Если печатать на сетевой принтер (в наличии нет, не могу проверить, поэтому спрашиваю, может кто знает)? Логирование в системном журнале на локальной машине тоже не будет вестить (С КОТОРОЙ идет печать), сервер же печати НЕ находится на локальном компьютере в данном случае? Или может с сетевого принтера как-то можно перенаправить логи на другой комп (например на тот, с которого идет управление принтером? Короче Склифасофский: есть принтер, на него ведется печать. Можно ли что-то сделать, чтобы можно было вести учет печати файлов и от имени какого пользователя? Домена нет, в сети всего 6 компов (учитывая сервер). На сервер не хотят вешать это дело, неудобно тянуть провода... Т.е. нужно залогировать принтер, что висит на какой-то рабочей станции, или может сделать его сетевым, но чтобы логи велись от каждого пользователя... ... |
| 13.11.2012, 14:06:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496152]: |
196ms |
33ms |
| others: | 220ms |
| total: | 492ms |
