проблемы с печатью в 1С
Есть WS 2003 + 1C 7.7 + сервер терминалов.....проблема така: в терминальной сессии в 1С не могу печатать .... не появляется даже окно печати и предварительный просмотр...хотя параметры страници окно вылазиет.....когда просто через радмин захожу на сервак 1С - ка без проблем печатает или же любой текстовый файл могу без проблем распечатать...... проблема только при печати из 1С в терминале..... ... |
| 23.12.2010, 14:49:47 |
Какой принтер? Дрова должны поддерживать PCL если дрова GDI могут не печатать. ... |
| 23.12.2010, 17:09:56 |
проблема не в принтере ....проблема в том что я в терминальном режиме в 1С не могу печатать....не вылазиет окошко печати....а вот если вордовский документ или текстовый , то без проблем распечатывает...... в настройках терминального клиента стоит галочка подключать принтер + пользуюсь ScrewDrivers Server v4 и в настройках терминала на серваке стоят галочки подключать принтер клиента...... и еще проверял если через радмин зайду то без проблем из 1С распечатываю...... ... |
| 23.12.2010, 17:24:36 |
neznaika2проблема в том что я в терминальном режиме в 1С не могу печатать....не вылазиет окошко печати.... Да, есть у 1С такая проблема. Что-то связанное с выбором принтера по умолчанию, причём не в системе, а для данного конкретного отчёта. В профильном разделе форума тебе скажут точнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2010, 17:48:08 |
Лечится эта беда удалением из реестра сохраненных настроек печати. Ветка HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7 В принципе, можеш там завалить всё кроме ветки Titles - это собственно список зарегистрированных информационных баз пользователя. ... |
| 23.12.2010, 19:33:52 |
как я понял нужно удалить настройки отчетов....не подскажешь в какой именно ветке реестра хранятся эти настройки?.....не хотелось бы все подряд удалять... ... |
| 24.12.2010, 00:37:08 |
The Dim!Лечится эта беда удалением из реестра сохраненных настроек печати. Ветка HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7 В принципе, можеш там завалить всё кроме ветки Titles - это собственно список зарегистрированных информационных баз пользователя. Все сделал по твоему совету....завалил все кроме ветки Titles , но это мне ни чего не дало...((( так же проблема сохраняется .... не могу печатать в терминале.....вот только если перед тем как распечатать зайти в параметры страницы и нажать ок тогда окошко печати вылазиет.....но при следующей попытке распечать выбивает из программы...((( ... |
| 24.12.2010, 18:17:36 |
Ты же, разумеется, удалял в ветке пользователя на терминале? Такая проблема появляется - не разбирался досканально с этим - тогда, когда принтер по умолчанию просто не существует. Например, принтер перенесли на другую машину. Попробуй руками указать существующий принтер по умолчанию в настройках терминального пользователя. ... |
| 24.12.2010, 21:24:05 |
The Dim!Ты же, разумеется, удалял в ветке пользователя на терминале? пользователя. ну да на серваке , где терминал поднят..... ... |
| 25.12.2010, 11:10:43 |
а вот руками указать существующий принтер по умолчанию в терминальной сейссии не получается....галочка не появляется......похоже в этом проблема......((((....что то в терминале не появляется галочка принтера по умолчанию....хотя и в настройках терминального клиента на серваке и стоит галочка выбирать основной принтер клиента......да и + пользуюсь же ScrewDrivers Server v4 ((((????? кто подскажет где копать???? ... |
| 25.12.2010, 12:33:06 |
neznaika2а вот руками указать существующий принтер по умолчанию в терминальной сейссии не получается....галочка не появляется Тоесть галки вообще нету или её не удается переставить на другой принтер присуствуют в списке? neznaika2хотя и в настройках терминального клиента на серваке и стоит галочка выбирать основной принтер клиента...... Не помню такого параметра, и под рукой нечего нет чтоб глянуть... В клиенте такой настройки нет(mstsc имею в виду). Такое предположение возникло. А принтеры подключаются от клиента - что в журналах событий - вполне возможно что на тот принтер нет драйверов на сервере. neznaika2да и + пользуюсь же ScrewDrivers Server v4 ((((????? кто подскажет где копать???? Понятия не имею... никогда не пользовал ... |
| 25.12.2010, 14:44:24 |
Еще момент. Попробуй дать терминальному пользователю права админа на серваке и зайти как ты заходиш для использования 1С. А потом верни прежние права. Вполне возможно что какая-то компаненты - программного обеспечения принтера или то ScrewDrivers Server v4 не может поставится. ... |
| 25.12.2010, 14:48:24 |
The Dim!Тоесть галки вообще нету или её не удается переставить на другой принтер присуствуют в списке? галочки вообще нету не на одном принтере и не получается ее поставить neznaika2Не помню такого параметра, и под рукой нечего нет чтоб глянуть... В клиенте такой настройки нет(mstsc имею в виду). есть в настройках терминальных клиентов на серваке..... посмотрел в журнале .... ругается на отсутствие драйверов на принтер терминального клиента......хотя распечатывается без проблем на этот принтер..... ну есть и два сетевых принтера, которые установлены на серваке и их тоже не получается сделать принтерами по умолчания в терминальной сейссии...(((( терминальный клиент , которым подключаюсь имеет администраторские права ...... ... |
| 27.12.2010, 16:44:16 |
А ScrewDrivers Server v4 не может перехватывать может установки принтер а по умолчанию, там же вроде есть параметр перенаправления(или нечно вроде этого) на машину клиента. Ну других клиентах с жтим самым ScrewDrivers Server v4 есть возможность переставить галку в терминальной сессии? Раз жалуется что не драйверов, так поставь их руками для этого принтера. Делов-то... ? ... |
| 27.12.2010, 18:11:27 |
удалил с сервака и с клиента ScrewDrivers Server v4 и удалил принтер клиента и все равно не получаестя из терминальног режима в 1С печатать(на серваке установлены же два сетевых принтера)......не открываетс даже окошко печати, а если открыть параметры страницы и нажать ок распечатывает легко....но при следующей попытке распечатать выкидывает из 1С... ... |
| 27.12.2010, 19:06:49 |
А сервак после всех этих действий перезагружался? Попробуй еще раз почисти реестр 1С... если не поможет я не знаю. ... |
| 27.12.2010, 21:03:46 |
Всем привет. Вообщем была такая же трабла. Печатать не хочет с 1с, параметры страницы выбираешь печатает только один документы при следующей попытки печати выбивает с 1с. Принтер по умолчанию не мог сделать, галочка не ставилась. Решил проблему следующим образом: Пуск->Выполнить->regedit->HKEY_CURRENT_YSER->Software->Microsoft->Windows NT->CurrentVersion->Windows->Device хотел посмотреть что в этом параметре указанно(должно быть примерно так: HP,winspool,Ne00: где НР - имя принтера) к моему глубокому удивлению параметра Windows в CurrentVersion вообще небыло. Зашёл на работающую другую учётную запись экспортировал ветку Windows из CurrentVersion а на ломаной учётной запустил. Сразу же на глазах появилась галочка на принтере поумолчанию. В 1с тоже сразу заработала печать. Удачи всем!!! ... |
| 13.11.2012, 18:45:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496147]: |
195ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 499ms |
